Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Det är hyreslägenhet och varit så när jag flyttade in. Placeringen tror jag inte går att ändra. Men varför man nöjt sig med ett slutbleck som inte passar dörren känns ju knäppt. Det påverkar ju funktionen i dörren som inte tätar ordentligt, och dörren är kärvig att öppna och stänga. Blir ju ett fel i lägenhet som värden då bör vara skyldig att åtgärda.1 123abc skrev:
Ser att det sitter med skruv. Antar att det rent praktiskt är ganska enkelt att byta slutbleck, om man gör det själv. Största utmaningen kanske är att hitta ett som är kompatibelt?
Vad söker man på för den här typen av slutbleck? Jag hittar mest för vanliga dörrlås, men inte sånt som sitter nedtill i tröskel, och upptill ovan dörr.
Jag tycker du ska felanmäla det till hyresvärden och låta dom sköta det.
Lösningen är säkert den som 123abc skriver, det brukar det vara.
Om du vill inte vill ha en lösning utan en "lösning" så kan jag bidra med att man kanske bara kan ta en hammare och slå på insidan så blecket buktar lite inåt för att täppa till mellanrummet. ....
Ja, det får nog bli felanmälan på detta. Men om någon har tips på vart man hittar dessa typer av slutbleck så vore det intressant att veta.
Bästa svaret
Låssmeder har lämpliga slutbleck.
Det ser ut som om det du har är nernött det ska avsmalna lika på båda sidor men det ser rakt ut på den sidan som är mot insidan men tycker det ser ut som det skulle glappa oavsett.
Ring hyresvärden och påvisa problemet så får han ombesörja att det blir åtgärdat.
Slutblecket du har ser ut som Slutbleck 4698.
Strömbrytare glappar - lampa blinkar
El -
DCL-uttag glappar, vad kan man ha gjort fel?
El -
Nymålad balkongdörr - fönsterbleck glömdes – behövs det?
Fönster & Dörrar -
Låst balkongdörr - saknar nyckel
Fönster & Dörrar -
Stora ”minimera elkostnaderna - för fattiglappar” tråden
Elavtal, elpriser & elförbrukning
