Jag har plockat ner den trasiga bälgen, fronten är av och allt annat är gjort enligt konstens regler. Den nya bälgen är från Quicksparts som skall överens stämma med maskinen. Frågan blir : hur får man på den där förbaskade bälgen? Efter 2 dagar och 4 händer går det ej att trä på den, styvt är gummit så man kommer inte runt det spåret som bälgen skall sitta i. Har någon nån idé om hur man skall gör? eller krävs det nåt speciellt verktyg 🛠️ eller annat.
tack
tack
Det skall träs på (den bakre delen av bälgen) men när man trä på ena kanten och dra till den motsatta sida så glider bälgen ut igen från andra sidan. (Svårt att förklara när öppningen är rund det finns varken sida eller kant på en cirkel 😉 då säger vi från kl 9 till Kl 3 eller kl 6 till 12).
Ja du det är problem. Man skulle vara som en bläckfisk med 8 armar. Troligtvis är det bra spänn för att inte läcka. Jag är ite förtrogen med bye av bälg, men finns det plats för små tvingar att hålla kvar bälgen, här gäller det nog att vara kreativ på något sätt. Finns en här på forumet " Elektroluxaren " med kanske har info hur man gör. Hen kommer säkert in, ha lite is i magen.
när du fått sådan åtkomst som på bilden är det max 7 minuters jobb tills allt är på plats.M MBrisard skrev:
möjligt att det blir lättare med originaldel (bättre gummiblandning).
starka tummar och mycket såpa så går det snabbare än man skriver
och som vanligt gäller ju flera kockar (händer) desto sämre soppa.
beroende på om du är kajhänt eller inte så smörj gummirimmen med såpa och börja nere höger eller uppe vänster med att hänga på den och glid sen runt med båda händerna samtidigt i var sin riktning, säkerställ att gummit ligger på rätt runt hela innan ringen appliceras...
det är trångt då vikterna är lite i vägen men...
Redigerat av moderator:
