Har fått problem med bajslukt på toaletten. Och nej, den är kliniskt rengjord
. I rummet finns toalett, tvättfat och en golvbrunn, och vad jag kan se så är i varje fall golvbrunnens vattenlås fyllt.
Åker man bort några dagar så försvinner lukten för att sedan återkomma när man börjar använda toaletten igen...
Nu har jag tejpat plastpåsar över skarv mellan toa och golv samt över alla golvbrunnar, men lukten är fortfarande kvar, det luktar någon blandning mellan sump och bajs...
Det är inte mellan toa och golv men som i Immobils råd , i toans utlopp till avloppsrör. Eller har du toan med avlopp dold under toastolen?basshunter skrev:
Avloppslukten brukar komma genom skarvar som finns efter vattenlöset lika i toan som i vasken. Om det fex luktar runt vasken och du tejpar hela vasken så kommer det inte att hjälpa. Läckan finns i rördelen som sitter någonstans efter vattenlåset och oftast vid golvet där vaskens avloppsrör kopplas ihop med ett rör som sticker ur golv eller vägg. Finns oftast en gummikrage ( snyggt övertäckt med en plastkopa?) som ska hålla tätt men kan ha blivit gammal ... samma vid toan...
Svårt att se var det är otätt, bäst att bytta till nytt krage när den gamla är stel och sliten.
gaia
Ok då vet jag.
Problemet med lukt kommer endast när man använder vatten, t ex duschar.
Och det är inte mycket tvålrester hår-hudavlagringar i golvbrunnen ...=Ett mindre stop....som löses upp varje gång det duschas?.....eller så sitter stoppet längre ner.....är duschen och toan på samma stam?
Mvh
Mvh
Nej det är en golvbrunn som används en gång i veckan bara (vid golvsvabbning).
Om felet sitter bakom vattenlåset i en golvbrunn - hur kommer jag åt den delen?
Kanske brunnen torkar ut ?...det verkar som felet är där =inget vatten kanske ?ihop kopplad med toa eller nåt....Se till att alltid ha vatten där.....Är det stopp ?Ta bort den lilla pluggen och tryck ned en slang och spola( Rensband om så behövs
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "Rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Det är ett duschavlopp som inte används som dusch, men det är vatten i vattenlåset och vi använder det en gång i veckan så det är inte stopp...hmm
Har nu kunnat konstatera att det är denna golvbrunn som luktar. Den används en gång i veckan när vi städar, annars inte. Vatten finns i vattenlåset.
Pulade in en platspåse i röret och då upphörde lukten, men så kan man ju inte ha det, hur sjutton gör jag
Sväljer bra gör den, men ska testa toarent. Tack för tipset.
