Hej.
jag har byggt altan förr och vet hur noga ett underarbete är.
Men denna gång ska vi bygga en på cirka 14 kvadratmeter och ställa en badtunna som drivs av ved.
Den är 170 cm i diameter och kommer väga med vatten i cirka 2000kg ( 2 ton)
Då vill jag bygga ordentligt då marken rör sig varje vår där gräsmattan stiger eller sjunker beroende var på gräsmattan det är.
Min plan är att gräva ur hela avsnittet på 14 kvadrat ungefär 70-100 cm djupt för att få bort lerig dålig jord.
Därefter på botten kommer en duk och ovanpå duken 16/32 makadam samt ett eller två dräneringsrör som går till diket strax efter altanen.
Nu till frågan.
Antalet plintar med betongklump, räcker det med 8 plintar totalt på en cirka 14 kvadratmeter samt en badtunna på cirka 2000 kg?
Jag har för mig att det finns en beräkningsmodell att ta till men var finns den?
