Jag håller på bygga badrum/relax i källaren. Nu är det dags att bestämma var jag ska ha PAX-fläkten.
Jag har två alternativ enligt min snygga skiss.
Alternativ 1 blir väl egentligen bäst, men problemet är att det är ett fönster på samma vägg. För att få plats med fläkten krävs krånglig ombyggnation samt att det kommer stjäla yta från bastun som redan är ganska liten.
Alternativ 2, som blir betydligt smidigare då det till och med redan är en gammal ventilation där, misstänker jag kan vara dum då det ska stå ett städskåp där. Jag får i så fall få tag i ett något lägre skåp som inte skymmer fläkten.
Dörren till badrummet vill jag helst ha stängd. Så tanken är att den nya fläkten ska vara nog för att ta fukten från både dusch, badkar och bastu, och jag som inte vet någonting om ventilation undrar då om det är möjligt, och helst med alternativ 2?
Tacksam för alla svar!
Mvh,
Tobias
  • Planlösning för källare med badrum, badkar, dusch, bastu och pannrum. Alternativa platser för PAX-fläkt visas, samt befintlig fläkt.
T ToppeA skrev:
gammal ventilation
Vart leder denna kanal nånstans ? Är det en murad eller plåt kanal? Hur lång är kanalen?
det måste komma in lika mycket luft som din pax suger ut
Den leder ut. Murad/betong genom plaststos ca 20-30cm
Badrumsfläkten är en Intellivent Sky som går på autoläge. In-luften är från dörrspringan. Är det tillräckligt?
Då är det inga problem med flödet alt 2
