Hej.
Jag står inför en badrumsrenovering.
Idag sitter det två stycken ventilations-don i badrummet. Varav ena är en badrumsfläkt. Se bild.
En ovanför takduschen. Och fläkten mitt i rummet.
Vy över ett badrum med vit kakling, en öppen duschhörna, och två ventilationsdon i taket.
När vi nu bygger om kommer vi försöka behålla ventilationen i taket där den är.
När vi bygger om badrummet vad rekommenderas: Att fläkten sitter mitt ute i rummet som nu? eller sätta ett vanligt ventilationsdon där och flytta in badrumsfläkten till över dusch-hörnan?
Vad rekommenderas ventilationsmässigt tror ni?
tack på förhand.
Om fläkten går innan det inte risk att den drar från det andra donet?
det kanske det är risk för?
Någon som har en teori? Bör man kanske bara ha ett ventilhål i badrummet?
i duschen eller ute i rummet?
Vad jag fått lär ska man ha utsugen placerat centralt eller nära dusch.
I mina 2 badrum har jag en i mitten av taket och i andra är det tyvärr inte hörn ovanför toan längst bort från duschen,, men det funkar också.
Ok.
Och bara ett utsug i badrummet?
i vårt förra badrum hade jag bara ett utsug (med fuktstyrd fläkt) ovanför duschhörnan.
kanske man ska be byggarna plugga den ena?
frågan är då bara om man ska ha utsuget kvar j duschhörnan eller mitten av rummet :)
S Smarteus skrev:
Ok.
Ja jag har ett utsug / badrum.
Har FTX så central fläkt för alla "utsug" i huset.
