Renoverar ett badrum och står inför val av golvvärme. Rummet är knappt 4 m2 och har tidigare haft elgolv. Huset har vattenburen värme med radiatorer och bergvärme. Huset är byggt 1960, badrummet ligger på bottenvåning mot yttervägg med källare under. Ytterväggen är lättbetongblock 20 cm och ingen mer isolering, golvet är betongbjälklag. Vi upplever golv och hela rummet som relativt kalla utan uppvärmning dvs. värms inte så mycket från resten av huset.
Funderingar:
- Det kommer in en gammal radiatorslinga i badrummet i golvet (bara 1 rör så antar det är 1-rörsystem, se bild). Går den att använda eller måste vi dra nytt värmerör ändå från bergvärmepumpen? Enligt LK finns LK Minishunt M60n som kan kopplas in i 1-rörsystem. https://www.lksystems.se/sv/produkter/golvvarme/shuntgrupper/lk-minishunt-m60n-77772406/
- Ska man också sätta elvärme eller räcker vattenburet för att golvet ska kännas varmt?
- Om man sätter elvärme, ska man sätta en elslinga, eller ska man sätta en elvärmare i vattenslingan som https://www.lksystems.se/sv/produkter/golvvarme/shuntgrupper/lk-heater-350-77746664/
  • Bilden visar en gammal radiatorslinga i ett badrum under renovering med synliga rör och vägg av lättbetongblock.
