Jag har renoverat vårt badrum och nu vill jag ha en handdukstork, men vad behöver jag ?
Jag tog bort den befintliga radiatorn och monterade en bro på rören, se bild 1
Under original radiator fanns en FRA 41 MMA som visas på bild 2.
Handdukstork har 2 anslutningar, kan jag koppla rören utan ventil ?
  • Metallbro på tidigare radiatorrör efter borttagning av original radiator, två anslutningsmuttrar.
  • Radiatoranslutning med en FRA 41 MMA ventil monterad på träribba, inkluderar ett termostatreglage och anslutningar till vattenrör.
Fredandel
1-rörs eller 2-rörssystem hos dig, med 1 - rörs så om kopplingsdelarna är fel så stängs allt efter HT av när termostaten på HT stänger, så pass upp där. I övrigt ska det gå bra om rätt koppel kommer till.
Fredandel
Jag har ett enrörssystem och anslutning utan termostat är inga problem för mig
Därför vill jag koppla handdukstorken direkt till rören, utan termostat.
Handdukstorken fungerar då på samma sätt som bron på bild 1
Fredandel
Nackdelen med att koppla handdukstorken utan ettrörskoppel är att allt flöde i slingan går genom handdukstorken istället för ett delflöde.
Hur stort delflödet ska vara beror bl.a. på i vilken ordning handdukstorken kommer på slingan, i början mindre delflöde, i slutet större delflöde.
Fredandel
Ok tack, jag vet inte i vilken ordning handdukstorken kommer på slingan
Så det är bättre att använda ett bottenblock och jag har ännu inte hittat något till min 45mm anslutning
Fredandel
