har helt gått bet på en fungerande utanpåliggande övergång från befintlig badkarsblandare med 18 cc i mått till nuvarande 15 alt 16 cc bredder. Behöver hjälp med vad som finns att tillgå och hur man snyggt löser detta där gamla rör kommer ur vägg med 18 cc bredd.
Tackar på förhand. ringer förmodligen på Måndag morgon också
Med vänlig hälsning,,
Michael Cederborg
076-77 40 500
Michael Cederborg
076-77 40 500
Vad har du för gänga på din 180cc blandare?
Trio-Perfecta är en tillverkare som gör dom "vanliga" dimensionerna.
https://www.trio-perfekta.se/produkt-kategori/excenter-vinkelkopplingar/
Kan inte se det förrän jag tar av hela duschsetet. men installationen av den är gjord 1998 så inte mer än 20 år. vad tror du att det borde vara för dimension då? jag får naturligtvis stänga av, skruva av och mäta men ville bara få en trolig uppskattning.Krilleman skrev:
Moderator
· 58 007 inlägg
Jag tror att skälet till Krillemans fråga är att det finns dels svensk standard, då sitter de lekande muttrarna på fästet, och man drar ihop en konisk koppling mellan blandaren och fästet. Dessutom är det då M26 (??) gänga.
I internationell standard sitter muttern på blandaren, det tätas genom en planpackning, och det är rörgänga.
Så om man kan se på muttern ifall den sitter på blandarsidan eller på fästet, så kan man göra en intelligent gissning om gängtyp.
