H
Vi har idag ett större badrum med en dusch. Nu med småbarn skulle vi vilja sätta in ett badkar utan att renovera hela badrummet då det är i helt ok skick (bild1). Vi har idag ett utrymmet med 2st hyllor som hade passat perfekt för ett badkar som delar gavel med duschen. Dock har vi inte möjlighet att ta upp ett nytt avlopp pga golvvärme. Tänkte om man kan dra vattenrör från duschen, genom gemensamma väggen till en ny blandare vid ett badkar? På samma sätt dra avloppsröret från badkaret, genom gemensamma väggen, så vattnet från badkaret töms in i dushutrymmet (bild 2).
2 sista bilderna visar den gemensamma väggen från var sitt håll.
Går detta? Finns det bättre lösning?
Tacksam för alla idéer och tankar.
https://imgur.com/a/tBW01Tg
Om du gör hål i väggen så skadas tätskiktet. Bättre kanske att gå runt väggen in i duschhörnan?
Har ni duk eller matta som tätskikt samt extra plattor kan man lossa och sätta i rör och tätmanchetter, annars är nog att gå runt det säkraste.
H
Hej, Tack för svaren.
Att gå runt med avloppet fungerar tyvärr inte då "framsidan" av duschen" består av ett glasparti och en glasdörr
Om man använder tätmanschetter, vad är det värsta som kan hända?
Att det läcker vatten från duschen ner i golvbjälklaget.
Om man byggt detta "som man borde" så har man FÖRST satt upp tätskikt, SEDAN byggt väggarna för duschen. Det värsta som kan hända isåfall, om det blir en läcka inne i väggen, är att väggmaterialet blir mättat med vatten. Beroende på vilket material väggen är byggd av kan det eventuellt ruttna eller mögla, och på sikt kan då väggen ge med sig, men skadan stannar ändå där.
Om man byggt väggen mot duschen först och sedan tätskiktet, så kan det som useless säger även bli blött i golvbjälklaget med risk för stora skador som följd.
Är det en liten läcka kan det ta många år innan man märker något.
Bästa svaret
En möjlig lite omständig lösning är ju att koppla in slangar till blandaren, som man kan koppla loss med snabbkopplingar och rulla ihop när inte badkaret används. Och på samma sätt rulla ut en slang från badkarets avlopp till golvbrunnen i duschen.
För inkopplingen på blandaren, kan man antingen gå med en enda slang, istället för duschslangen, eller koppla in sig på inkommande till blandaren med två slangar. Tror att det går att sätta adapters mellan väggen och blandaren, med ett utgående rör.
