Jag ser inga problem med att sätta duschvägg mot toan. Särskilt om den är fast är det mycket lite vatten som rinner under väggen. Känns inte som ett superproblem heller...Cessew skrev:
Det knepiga är väggen/draperiet vid tvålhyllan. Men ja, jag tycker det går att kombinera duschvägg och draperi. Ser nog helt ok ut. Snyggare än enbart draperi i alla fall.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Problemet med en fast duschvägg mot toaletten är att det nog inte går att uppfylla båda kraven:Cessew skrev:
Tillräckligt bred dusch
Tillräckligt mycket utrymme på vänstra sidan av toaletten för att det ska gå att komma åt att städa toalettens vänstra sida och för att duschväggen inte ska vara i vägen för höger ben när man sitter på toaletten.
Man rekommenderar närmare 20 cm utrymme på båda sidorna av toaletten pga. krav 2 ovan.
Så det är inga problem att ha en duschbredd på ca 65 cm eller att duschväggen är dikt toastolen?L Laurentiusson skrev:
Det är alltså 88 cm mellan befintliga väggen och sidan på toastolen. Se inlägg 4.
Man behöver minst 20 cm fritt utrymme mellan toastolen och vägg, 20 cm känns relativt tajt.
Vill ni inte ha badkar för att få mer golvyta, för att ni inte gillar inbyggda badkar eller för att ni inte kommer i/ut badkaret?
Det finns ju väldigt praktiska väggar man kan sätta uppe på badkarskanten och håller vattnet inne i badkaret om det är det som är problemet. Tror också de finns som rörliga om man vill kunna fälla undan den.
Av egen erfarenhet vet jag att en dusch mindre än 88 är smal. Man kan lösa det genom att stå ”på sidan” dvs med sidan mot blandaren, men då måste andra måttet vara större (typ 95-100)….
Förresten, det finns duchdörrar som viks mitt på så de blir 1/2 av bredden
Vill ha mer golvyta, gillar inte inbyggda badkar, fastnar hår/svårt göra rent (trots hår-sil), börjar bli gammal😂(60), halkrisk mm. Tänkte oxå att man kan ha 100 längd på duschväggen, så man kan stå på tvären.Satsuki skrev:
Tack för alla inputs!
Mitt tips är att prata med en bra försäljare av duschväggar alt direkt med tillverkarna. Jag fick väldigt bra hjälp av en av dem (PMa om du vill ha närmare uppgifter).Cessew skrev:
Det finns hur stor variation på duschväggar, dörrar mm som helst och nästan allt går att specialbeställa..
Absolut är det i betraktarens öga.Satsuki skrev:
Men majoriteten av alla som vill påskina att allt är "bra" på sociala medier idag med semestrar, bilar och hus... Det är dom största "skrytarna" som i själva verket har den sämre ställt. Allt för att upprätthålla någon form av social påhittad status.
Ingenting av ovannämnda behöver man ha betalat med för egna pengar.
Idag kan man låna sig till allt.
Tänkvärt!
Nu vet jag ju inte riktigt vad det har med saken att göra, men jag kan ju tycka att det är mycket förnuftigt att byta badkar mot dusch för att inte behöva ta ett steg i/ur badkaret för varje dusch, eftersom det är en fallrisk.Krilleman skrev:
Tänkvärt!
Att man då får vara lite kreativ och tänka utanför boxen och kanske vill prioritera att hitta en fungerande lösning har kanske inte så mycket med konsumtionslån att göra?
I och för sig sant, kanske en vikbar/svängbar dusch då, men kanske inte blir lika snyggt.Demmpa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Vår dusch, med två duschdörrar, är 80x100 cm och sambon är lång med långa ben, men hade inte ens tänkt tanken att bredden skulle vara ett problem när jag frågade.Cessew skrev:
Duschdörr, inte duschvägg, behöver du ju ha när det är så nära toaletten.
