4 710 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Badkar i badrum.
Har ett badrum på övervåningen och skulle sätta in en jacuzzi, men då kom jag på frågan om golvet håller.
Badrummet är kaklat, med cc60 reglar och dubbla golvspånskivor som är skruvade och sen ligger det elvärmeslinga som är täckt med fiberspackel och kakel på det.
Kommer golvet att hålla att ha en jacuzzi där?
Jag "tror" det håller
precis det svar du ville höra antar jag
Nej men, jag skulle börja så här.
1. Kolla om det finns någon vägg(plan 1) under där badkaret ska stå eller i närheten, minskar spännvidden på balken
2. Det badkar jag har 180x80 har ju 10 tassar/fötter så trycket per fot blir ju inte högre än om en 100kg gubbe/gumma står där, så hur ser badkarets anläggning mot golvet ut?
3. Ligger badkaret tvärs över reglarna så har du ju minst två reglar under som badkarets tungd.
Så lite lätt huvudräkning:
Jag räknar på ett stort duokar=300kg 180x80= knappt 2kvm >> 150kg/knapp kvm
Om det är många tassar så är tryckkraften väl fördelad. Bjälklaget tycker jag borde klara sig särskilt om karet ligger tvärs över bjälkarna och tjock flytspackling, motsvarar ju kraften från en riktigt tung person/balk.
Men som jag skrev först så tror jag och tar givetvis inget ansvar för denna uträkningen.
Mvh
Bambi
Mvh
Bambi
Hej Bambi!
Ja på undervåningen så är det en vägg under där karet står, det är 7st fötter på karet.
Jag har kollat med en snickare/byggarbetare han trodde också att det skulle hålla men det är ju retfullt om det inte gör det tänkte därför att man kunde kolla med folk " in real life ".
Ska försöka lägga upp en länk på en skiss hur det ser ut.
Moderator
· 58 244 inlägg
OM golvet är korrekt dimensionerat och korrekt byggt. Då skall det tåla 200kg per kvm. Det betyder 200kg på varje kvadratmeter. Sedan finns det normer även för punktformad beslatsning som jag inte kan men det är minst 500kg på en enstaka kvadratmeter, blir "punkten" för liten så handlar det inte längre om bjälkarnas hållfasthet, utan ytskiktets hårdhet.
Dvs ett badkar av någorlunda normalstorlek skall man utan problem kunna ställa på ett golv som är normalt dimensionerat (och korrekt utfört).
Du skriver att badrummet är 3x3m, det intressanta är hur lång spännvid golvbjälkarna har, dvs om det bara är 3m mellan bärande väggar på våningen under då är det solklart att bjälkarna är lagom höga.
OM väggen under karet är bärande så borde det inte vara några problem för dig, oavsett om bjälkarna skulle vara lite klena, i så fall är det större risk när du själv går på golvet mellan 2 bärande väggar..
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2400805977591.2120550.1174307042&type=1&l=f b15aa91f1"]
Länk på en skiss på badrummet.
