5 437 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
backventil i brunn med självtryck?
Funkar det att ha en backventil med silkorg i en grävd vattenbrunn med självtryck. Eller kommer den inte öppna och stänga. Har ett självtryck i huset på ca 3kg.
funkar denna isf?
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Pump/BottenventilBackventil-2000023598/
funkar denna isf?
Tror nog att TS får förklara lite mer om hur systemet ser ut. Brunnsringar - är det med tätt lock då ? Eller är det en öppen grävd brunn som ligger 30 m högre än huset ? Hur uppstår självtrycket på 3 kg ?
Frågan är varför du vill ha den om det är självtryck, gör inte mycket nytta där om ens i något fall? Eller går ledningen någonstans över vattennivå vid källan och du tappar ev hävertverkan om du drar nytta av det?
Om något skulle det nog vara bättre med en riktigt lättöppnad klaffbackventil i så fall.
Backventiler brukar vara bestyckade med en liten fjäder som håller ventilen stängd när trycket är lika på båda sidor. Hur just den länkade ventilen ser ut är omöjligt att svara på utan att plocka isär den, men det är rimligt att anta att där finns en fjäder.
Ska förklara lite mer.
Brunnen ligger ca35 meter i höjdskillnad från huset och är en källa som man grävt ner 3st betongringar + kona i. Jag är egentligen helt ointresserad av själva backventilen. Det jag vill åt är själva silkorgen som finns på de backventilerna jag tittat på. Som det är idag finns ingen sil alls på slangen i brunnen.
Såg att det går att köpa enbart silkorgen, men då vet jag inte riktigt hur jag får fast den på slangen.
