N
jag har en fundering gällande backspolningen på mitt j & m filter, då jag upplevt att kvaliten på vattnet blivit sämre.
jag har en såkallad filox massa i en 1054 burk med automatik för backspolning.
Den är inställd på backspolning var 3e dag för tillfället.
men när jag började läsa på lite om detta ser jag att filoxmassa ska dels helst spolas varje dag och ha ett minflöde på 32 lpm,
Jag mätte upp flödet vid backspolning och uppnådde 15 lpm vattnet var ordentligt brunfärgat. Körde ytterligare 3 spolningar utan nån märkbar skillnad.
började kika lite på utloppet och ser en gummistrypbricka som är 5mm, byter ut denna till en 10mm bricka, nu ligger flödet på cirka 35 lpm vid spolning
Men vattnet fortsätter att vara ordentligt brunt under hela backspolningen,
Borde man se att i slutet av backspolningen att vattnet är likt det råa vattnet man har i brunnen eller sker det en oxiderad även under backspolningen?.
ska nämnas att hela installationen bara är cirka 1,5 månad gammal, höga värden j & m (5 &1,5)
vattnet har blivit sämre och sämre, speciellt märkbart är det efter en backspolning då de tar 10 minuter innan vattnet klarnar upp igen.
har ett jonbytar filter för avkalkning efteråt som jag är rädd får ta mycket stryk om jag inte löser problemet.
mvh
Nicholas
Henrik Sim
Ta kontakt med dom du köpte filtret av, utgår att du gjort vattenprov och skickat in till företaget du köpte filtret av och dom hjälpt dig välja rätt filter. Dom borde kunna ge dig tips och råd så du får bra vatten . Stort lycka till :)
N
Har varit i kontakt med dem, de är hjälpsamma men de kändes som de inte riktigt visste, nu var de lite luddigt då de jag prata bara leverat styrenheten medans de ja köpt filtret av stått för resten så de har inte koll på varken setup eller hisoriken
därför jag tänkte kolla hur gemene mans backspolnings vatten ser ut, min tanke är ju att de borde vara råvatten som kommer ut om man fått rent filtret.
Bilden visar hur backspolnvattnet ser ut efter 6 Backspolat vatten i en vit hink kopplad till ett rörsystem, vattnet ser grumligt och brunaktigt ut.
Backspolvatten i vit hink med slangen i efter sex backspolningar, omgiven av verktyg och kablar.
backspolningar bild 2 visar råvatten
//Nicholas
S
Bilden visar hur backspolnvattnet ser ut efter 6 [bild]
[bild] backspolningar bild 2 visar råvatten
//Nicholas
Detta är precis som vi har det, kom ni på vad det beror på?
Gissar att du med den lägre backspolningsmängden och farten tidigare under en period har byggt upp stora depåer av rost och mangan(di)oxider i reaktionsmassan och därför 'aldrig tar slut' nu vid backspolning - sedan kan det teoretiskt också hinna fälla ut ny rostavlagring medans det backspolar och därför blir vattnet aldrig helt klart oavsett hur länge du sköljer och det är bara att acceptera läget, speciellt om det är distinkt mycket rostigare i början av backspolningsomgången/arna än i slutfasen av sköljningen.
Har du provat att ta ut lite av massa och se om de verkar vara inbäddad av rostslam, gärna av massa en bit längre ned i flaskan. - fins det mycket av det så är det massiv depå av rost liggande tillsammans med massan.
då kanske det är bättre att tvätta av massa med en durkslag gjord av myggnät eller annan nät som har mindre maskstorlek är själva pärlorna och den vägen spola bort slammet i massan och sedan hälla tillbaka pärlorna och senare lära dig utseendet på backspolvattnet i början och när den sedan är 'klar' trots att det kanske finns en nivå av grumlighet kvar pga att spolvattnet också är processat av massan under spolningen.
För att få mer precis värde på grumligheten så leta efter grumlighetsmätare eller som de egentligen kallas turbiditetsmätare (turbidity meter) - men det verkar inte finnas några 500:- mätare att köpa utan de flesta över 2000:- när jag sökte lite kort på det.
Den andra metoden är att skaffa eller göra själv en secci-glas/plaströr av genomskinlig eller vit ljusgenomsläpplig typ (eller plasthinken du använde där man inte kan se spår av botten om den är uppfylld av den grumliga vattnet som första bilden) där man ritare ett stort svart kors i botten väl synlig uppe ifrån mynningen och sedan häller man i vatten tills korset precis försvinner och sedan mäter längden mellan botten och vattenytan i hur mycket man fyllde upp.
Detta ger inte några 'enheter' som NTU men man kan avgöra om vattnet blivit grumligare eller mindre grumligare genom att avståndet mellan botten och vattenytan ändras till gränsen korset precis inte syns längre när det sker förändring över tiden och inte behöver försöka komma ihåg hur det 'var innan' när man har bokför antalet cm per gång.
Henrik Sim
