2 247 läst ·
4 svar
4 svar
Backe för robotgräsklippare, placering av station, behöver jag också en vanlig?
I Juni flyttar vi till hus
Tomt ca 900kvm, varav ca 350kvm gräsmatta (om jag lyckats mäta rätt).
Absolut inget problem med att klippa gräsmattan för hand, men jag ÄLSKAR verkligen att det ser nyklippt ut varje dag.
Men frågan är, dels vilken man skall ha (har viss erfarenhet av Husqvarna då pappa har en och vi har en på jobbet, de verkar fungera bra). Har gärna med app...då det är kul att ha koll på den + den kan varna om den fastnat osv
Tomten är väl "medelkomplicerad", se bild. Borde inte vara några problem? Behöver jag skicka ut en guideslinga tro?
Dock en ganska "brant" backe, inringat rött ovan, se annan gammal bild från Eniros Gatvy.
Klarar alla klippare denna backe eller behöver jag en mer avancerad?
Var är mest lämpligt att placera laddstationen?
Utöver det, behöver man även en vanlig gräsklippare? För att "finklippa" lite ibland? Trimmer kommer inföskaffas för att köra runt träd etc.
Annat att tänka på?
/Jocce
Annat att tänka på?
/Jocce
Skogsägare
· 23 906 inlägg
Ja, en guide som går längst in i ”tarmen” är nog bra. Då säkerställer du att du kan få allt klippt ofta nog.
Backen borde inte vara något problem för en Husqvarna, i alla fall inte för de lite större modellerna, men du klarar dig väl annars på den minsta. Osäker på dess backtagningsförmåga.
Guiden bör du lägga lite på skrå i backen, alltså så att den går från ena sidan till den andra snarare än rakt upp. Då blir det lättare att ta sig upp och ned för backen när guiden följs. När den är ute och kör själv kommer den ofta att skråa av sig själv om det är för brant.
Du blir nöjd. Tror våran heter 430x. Kanske 330x?
Den börjar få några år på nacken och har fungerat klockrent förutom några reparationer på slingan bla. pga. vägverket satte en vägkäpp rätt på den. Har varit lite med kabeln pga. ålder och slitage också.
Den klipper 2 hyffsat stora tomter och bärs emellan. Har en laddstation på varje tomt.
Har inget minne av att batteriet är bytt heller. Bara slipning och byte av knivar är gjord på den.
Det var nått fel på en transformator också, i fjol. Fick bytas.
330x känns rätt. Blev osäker nu...
Du kommer bli nöjd. 405X är senaste konsument-generationen från Husqvarna så du får uppdateringar över nätet, AIM och annat app-baserat lull-lull.Jocce81 skrev:
