MetalSebbe
Tjenare!
Mitt första inlägg här! :)
Bor i ett radhus byggt -81. Vi har en Bacho Minimaster installerat idag och är sugna på att riva ut köket och då även Minimastern. Säkert en fruktansvärt dum fråga - men, vad sker egentligen i praktiken om man skulle ta bort Minimastern och ersätta med en vanlig köksfläkt?
Tack!:cool:
/ S
Om du tar bort din MiniMaster tappar du all ventilation i huset.
MiniMastern suger frånluft i badrum m.m. och blåser in tilluft i sovrum m.m.
Skall du bygga om måste du flytta Minimastern eller skaffa en ny FTX om du vill ha samma ventilation som idag.
S
Om aggregatet flyttas ex.vis till garaget, som är en egen brandscell skild från bostadsdelen, måste du återansluta aggregatet till kanalsystemet i bostadsdelen för att behålla bostadsventilationen som förut. En separat köksfläkt är bäst i köket men används bara vid matlagningen och inte för att ventilera bostaden som FTX-aggregatet som skall gå kontinuerligt. Då kanalerna bryter genom brandcellavskiljande vägg skall brandisolering användas, antingen med kanalisolering/gipsskiva eller brandspjäll. Gipsinklädnad av aggregat och kanaler kan ersätta isolermaterial isolerskiva. OBS att aggregatet som nu finns utanför den brandcell det betjänar ska kläs in med inspektionslucka i samma brandklass för filterbyte och service.
