3 924 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
B&S börjar plötsligt ryka olja
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Sitter på min åkgräsklippare och plötsligt börjar den att ryka blått ordentligt. Stängde av och startade om efter 10 min. Första 2 min var det OK men sedan började det igen.
Ingen märkbar effektförlust.
Vad kan det vara och kan man köra en timme till?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Två frågor:
-Har du olja i ?
-Har du fyllt för mycket olja nyss?
Låter annars som en kolvring gått/smält.
-Har du olja i ?
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Jag har inte fyllt på olja, men det finns olja kvar.
Låter som om jag behöver plocka ned hela motorn. Skit.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 659 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 659 inlägg
Min motor gjorde lika.
Haft en hel del start och stopp utan att kört mycket emellan.
Så helt plötsligt blå rök den.
Men sen har jag klippt gräset inga problem.
Olja fanns och finns fortfarande.
2 år gammal maskin jag har
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Ny symptombeskrivning: när motorn går på högvarv ryker det något, men när man kopplar in klippaggregatet kommer det mycket mer rök fast varvtalet är ungefär likadant. Det verkar som om det kommer mer oljerök när man kräver mer effekt från motorn.
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Om kolvringarna är otäta eller borta förväntar man att motorn tappa effekt? För det gör den inte.
Behöver inte vara så , den kan gå ändå , vet du hur den har varit JA , men ett fel växer du in i under lång tid och har inget att jämföra med , precis som en gammal bil , kompisen ska åka med och säger f-n vad det skramlar , svar vadå jag hör inget
· Blekinge
· 11 696 inlägg
Tyvärr fattar jag inte vad du menar.L Liteavvarje skrev:
Garderobsinredning till djup garderob (ca 950mm)
Inredning -
Ventiluttaget plötsligt börjar låta?
Ventilation -
Dränera under altan *obs nybörjare*
Grund & Markarbeten -
Sommarhus som är nerstängt för vintern börjar plötsligt dra massa ström
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
plötsligt börjar röka in
Bastu
