L
Vi köpt ett hus med en gjuten inomhuspool i källaren som byggdes på 70-talet. 6,5x3,5m och 1,7 djup. Den har inte använts på mer än 30 år och stod tom vad vi förstod av tidigare ägare. Nu tänker vi inte att vi kommer använda den heller och funderar på att lägga golv över den. Det vore bra att kunna använda utrymme under golvet som förråd…
Tror ni det går att göra så eller måste man fylla i den med typ marksten/gjuta och sedan lägga golv?
Düsseldorff
Det borde gå alldeles utmärkt att använda utrymmet som förråd! Är det kyligt i poolen? I så fall kan man bygga upp ett isolerat golv ovanpå och använda poolen som skafferi exempelvis. Om poolen håller rumstemperatur blir det ännu enklare eftersom golvet du bygger inte behöver isoleras alls. Gör det ordentligt bara, så att du slipper svikt i golvet.
Lana90
