1 152 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Avväxling med limträbalk. Hur stabilisera i "sidled"
Just i det här fallet är det frågan om en öppning i en hjärtvägg som ska avväxlas med en limträbalk. Om jag använder en limträbalk som är 90mm bred och ca 250-300mm hög. Då blir limträbalken ungefär lika bred som de stående reglarna. Hur stabiliserar man det då i sidled? Om limträbalken hade varit smalare så hade jag ju kunnat jacka ut de stående reglarna och låtit dem gå ända upp till hammarbandet. På så sätt hade det blivit bra sidledsstabilitet. Men hur gör man med en limträbalk som är 90mm? Låter man limträbalken vila på reglarnas ändträ bara. På hela ytan alltså? Regeltjockleken är 90mm ska jag tillägga.
Det finns lite olika infästningsmetoder.O Olf Oggler skrev:Just i det här fallet är det frågan om en öppning i en hjärtvägg som ska avväxlas med en limträbalk. Om jag använder en limträbalk som är 90mm bred och ca 250-300mm hög. Då blir limträbalken ungefär lika bred som de stående reglarna. Hur stabiliserar man det då i sidled? Om limträbalken hade varit smalare så hade jag ju kunnat jacka ut de stående reglarna och låtit dem gå ända upp till hammarbandet. På så sätt hade det blivit bra sidledsstabilitet. Men hur gör man med en limträbalk som är 90mm? Låter man limträbalken vila på reglarnas ändträ bara. På hela ytan alltså? Regeltjockleken är 90mm ska jag tillägga.
Här är några från träguiden.
https://www.traguiden.se/konstrukti...a/projektering/anslutningsdetaljer/pelartopp/
Avväxling limträbalk problem med dimensioner
Byggmaterial & Byggteknik -
Limträbalk i nock på gammalt torp, avväxling, ta bort takstolar?
Byggnadsvård -
Dimensionering limträbalk, avväxling, håltagning i yttervägg Hajom skjutparti
Avväxling för limträbalk
Avväxling av innervägg med limträbalk
