15 621 läst ·
50 svar
16k läst
50 svar
Avstånd till brännbart material
· 4 649 inlägg
Då man frångår regler krav och vedertagna sätt att utföra ett arbete så gäller det att vara påläst och ha god kontakt med den som ska godkänna.
Ska man frångå tex 150mm stos på kaminen så kan man fråga tillverkaren av kaminen. Troligen går det bra upp till en viss kWh på kaminen, men det bestämmer tillverkaren som man kan få intyg av.
Ska man frångå måtten mot brandvägg etc så är det sotaren som man ska kontakta.
Min gissning är att, om det inte är för stor effekt på kaminen så går det bra med 150mm anslutning och att man kan klä mexiteglet på insidan med plåt och med en luftspalt som säkerställer att temperaturen inne i väggen aldrig går upp till mer än 85C.
Fortsätt leta efter kaminer du gillar så du har bra underlag till du ska prata med sotaren.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Jag skulle vilja återuppliva denna tråd med en fråga.
Jag står i valet och kvalet mellan två kaminer
Denna är favoriten: https://www.bauhaus.se/braskamin-panadero-condor-3v-8kw
Men där står "avstånd till brännbart 80cm" på alla håll och kanter
Kollar man installationsguiden på hemsidan: https://panadero.com/wp-content/uploads/2023/11/COMO-INSTALAR-UNA-ESTUFA-PANADERO-EN.pdf
Så visar den 10cm på baksidan mot tegelvägg. Vi ska byta den gamla kaminen som står ca 20 cm från murstock som är skorstenen.
Den som kommer som två i valet är denna: https://www.bauhaus.se/braskamin-aduro-9-6-6kw
Här står det 20cm till brännbart bakom.
Eftersom det är murstocken till skorstenen som går i väggen bakom där borde det inte vara problem, men nu inser jag att vi har dörrkarmar som kommer att falla inom 80 cm. Se bild.
Jag har mailat sotaren med frågan, men det kan dröja ett tag innan svaret kommer så jag ställer frågan här också om det är någon som vet.
Den manualen anger inte avstånd till brännbart som 10cm. Det som sägs där relaterat till 10cm är att om du inte har extern lufttillförsel så ska avståndet till väggen vara minst 10cm för att säkerställa tilluften.K Kanotisten skrev:
I den andra manualen som bauhaus länkar så står det 50cm. https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=a2af6486-e696-488f-aaeb-d87db4f7cd19 sidan 10.
