8 269 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Avstånd kant till hål i bänkskiva
Vi skall börja renover köket i vårt nyköpta hus.
Köket har vi ritat upp i IKEAs program och gått igenom med säljare på IKEA. De påstår att avståndet från kanten på bänkskivan till hålet för induktionshällen skall vara minst 10cm för en laminatskiva och 15cm för massiv trä skiva.
Enligt våran layout så kommer diskbänken att komma precis i anslutning till spishällen vilket ger problem. Avståndet från bänkskivans kan till hålet som sågas upp för hällen blir mellan 2-2,5 cm.
Hur skulle ni ha löst detta problem?
Jag funderar på om man kan fräsa upp hålet i bänkskivan för att minska risken att det spricker. När skivan är monterad så borde det väl inte bli så stor belastning på den tunna kant som blir mellan hällen och diskbänken?
Ge gärna synpunkter och lösningsförslag!
MVH Andreas Almborg
MVH Andreas Almborg
