Har tänkt att börja sätta dit glesen (28*120) på bjälklaget innan jag fått plåtarna.
Hur tätt är lämpligt att lägga glesen för att få ned plåten 25mm?
Kommer köra 20mm rör och wirsboplåtar.
Kör 28*120 för att kunna lägga parketten direkt ovanpå plåtarna.
Med 120mm panel blir det väl 30mm mellan glesen om jag inte minns&räknar fel.
Gör en liten skiss så ser du - utgå från CC30 på rören så ger det sig automatiskt. Plåtarna får plats på det avstånd som blir givet cc30 och 120mm gles (med samma avstånd mellan alla glesplank).
Ok!
0,5x+120+x+120+0,5x=300 ger att x =30 således sätter jag glesen med 30 mm avstånd.
Lite input från mäster och lite algebra fixa biffen
Stort TACK!
