Nu när det ska byggas växthus, observatorium och större ombyggnad av garaget.
Så vore det guld värt med en maskin som inte sackar ihop för att jobbet blir lite tufft och man behöver den som mest.
Letar du efter en mångfacetterad slagborrmaskin som du kan ha till en lång rad projekt både i huset och på tomten? Veckans vinnare tar hem AEG:s värsting BSB18BL LI-602C 18V - en kompakt slagborrmaskin med borstlös motor och 13 mm metallchuck. Det här är en riktig monstermaskin, den starkaste slagborrmaskinen på marknaden. Den kommer med upp till 140 Nm för bästa möjliga prestanda, 24 stegs momentinställning och 2 st High Demand batterier på 6 Ah med överbelastningsskydd, samt laddare och väska. Den klarar med andra ord av allt från altanbygget till tillbyggnaden på huset.
Totalt värde cirka: 5 000 kronor
Så här tävlar du:
Allt du behöver göra är att svara på en fråga samt motivera varför just du borde vinna.
Fråga: Hur lång är AEG BSB18BL LI-602C?
Svaret hittar du här: [länk]
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden. Vinnaren utses fredag 15 mars.
OBS: Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås före fredagen 2 veckor efter det att den dragits.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas till vinnaren direkt från AEG. Meddela i den här tråden när vinsten har anlänt hem till dig, så att vi har koll på logistiken.
Vi tackar AEG för att de sponsrar den här tävlingen.
Det kanske underlättar att byta ut borrsvängen mot något modernt när man ska bygga en stuga.
Så här tävlar du:
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
Svar 1, 202 mm
Motivering.
Min gamla trotjänare, AEG SBE-420RL, har snart gjort sitt.
Snart kommer nya sommarprojekt i sommarstugan, man kan bara hoppas på något nytt så gamlingen får vila .…
Vårt nyinköpta båtsmanstorp gav utslag för en del fukt i grunden. Och nu måste jag borra mig igenom stenmuren för att kunna ta mig in i krypgrunden för vidare undersökningar.
Med min nuvarande borrmaskin, ett blått gammalt härke som jag ärvt efter min far, beräknas det jobbet vara klart nån gång till hösten. Med en AEG BSB18BL LI-602C skulle jobbet vara klart på en kafferast.
Allt enligt formeln AEG × BSB(18BL LI-602C)²× 3.14/ 4dm∛sten × r(a+b) = kafferast
Svar 1
Jag behöver en superstark och tålig batterimaskin, jag ska nämligen göra ett staket i tryckt virke med rundstav.
Rundstaven ska borras in i överliggare och underliggare.
Det kommer att bli ungefär 900 hål i diametern 30mm och nu när virket är tryck så brukar det vara extra trögt att borra då det oftast är så fuktigt virke.
Så det behövs verkligen en maskin som tål lite tuffa tag.
Hej Elina!
Mitt svar: 1. 202 mm.
Min motivering:
Jag skulle sååå gärna vilja vinna den häftiga och härliga orangea borrmaskinen från AEG för att min nuvarande orangea ”borrmaskin” (se bilden) känns sååå klen och orkar inte alls med alla mina projekt som jag har just nu på huset...
Om jag vann så skulle jag kunna fixa allt jag vill här hemma och slippa tänka på denna klena maskinen som pustar så fort man startar den.
Vinner jag skulle jag kunna bygga bland annat carporten som jag sååå längre drömt om, samt mycket mycket annat kul och användbart!!
Så här tävlar du:
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
Så här tävlar du:
1. 202 mm
X. 215 mm
2. 222 mm
Svar 1. 202 mm.
Jag håller på att renovera vårt nyköpta hus på 270 kvadratmeter och skulle verkligen behöva denna maskin. Dessutom gillar jag AEG då vi redan har deras skruvdragare. Och jag ställer görna upp med en artikel om renoveringen om ni är intresserade.
