8 568 läst ·
167 svar
9k läst
167 svar
Avslutad: Vinn en proffsig skruvdragare från Bosch
1) 8 stMarlen Eskilsson skrev:
Äntligen fredag och ny tävling!
Den här veckan tävlar vi om en skruvdragare BOSCH PROFESSIONAL GSR 18V-65 Set inkl. 2x4,0Ah batterier och laddare i väska.
Så här gör du för att tävla:
- Svara på frågan: Hur många maskiner testade Byggahus.se vid vårt senaste test av 18V skruvdragare? Svaret hittar du här: [länk]
- Motivera varför just du ska vinna.
Vinnaren utses fredag 7 november.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga uppgifter så att vi kan skicka den till dig om du vinner.
2) min gamla Black and Decker från 2011 har hållit i länge nu men går verkligen på sista versen. Den har ett 14,4 V system som det inte finns reservdelar till längre så en ny skruvdragare är med på önskelistan inför jul. Vinner jag denna får jag en väldigt trevlig tidig julklapp som jag kan använda till altanbygget vi planerar på sommarstugan till sommaren.
1. 8 st.
2. Dags för maktskifte i garaget – nu är det jag (och inte min man...) som har starkast skruvdragare och bestämmer vart skåpet ska stå (och skruvas fast)!
2. Älskar blått
Jag är en pensonär som har mycket tid för att hålla på mina hobbys. Där behöver jag hjälpmedel för krafterna är inte lika som för. Jag skulle kuna öka min fritidssyselsättning med massa intresanta projekt.
Även kunna hjälpa mina väner när det påkallar. Pension räcker inte alltid till allt jag önskar hålla på med. Jag hoppas på tur att vinn en proffsig skruvdragare från Bosch.
8 Maskiner testades
Snart pensionär så då behövs det verktyg för att sysselsätta den gamle gubben 🤪
8 Maskiner testades
2. Kort o gott för att jag aldrig ägt någon.
2. Min gamla maskin från 2013 har blivit sämre och sämre för varje år , orkar inte dra in 100 mm träskruvar hela vägen och chucken har blivit slapp. En ny och bra maskin till mitt bygge av bastu och förråd önskar pensionären och hobbysnickarn.
2. Jag kör mest Makita, men det vore kul att testa något nytt i stundande bastubygge i fjällen. Kanske får Byggahus medlemmar se skymten av den i min byggtråd i så fall.
Administrator
· Skåne
· 8 755 inlägg
Utöver våt-/torrgräns och materialval kan man göra följande inställningar: automatisk kalibrering, min max (för att spåra minimi- och maximivärden under mätning) samt automatavstängning.Marlen Eskilsson skrev:
Jag skulle få stor nytta av den eftersom jag bor i ett gammalt hus där det skulle vara viktigt att kolla fuktnivåerna i olika material. Så att jag kan åtgärda detta innan det blir problem på riktigt.
Blir nog svårt att kolla fuktnivåerna men en skruvdragare och då tävlingen är avslutad får du nog köpa din egen skruvdragare och se om den har den funktionen 😉janwide skrev:
