Den här veckan tävlar vi ut två stycken Ohmigo Server.
Med det här paketet från Ohmigo® kan du se elpriset på en snygg display och ansluta Shelly produkter för att styra elanvändningen hemma. Ohmigio®.server hämtar hem och visar automatiskt elpriset just nu och du kan ställa in hur många dyra timmar som du vill undvika att använda el.
Sedan sköter Ohmigo®.server resten och ser till att exempelvis värmeelementet i förrådet bara är på de billigare timmarna varje dag. Hela familjen kan också enkelt se när diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren körs billigast – enkelt utan att behöva ladda ner en app och så vidare.
Två lyckliga vinnare får varsin Ohmigo®.Server.
Besvara frågan: Hur många Shelly Eluttag typ Plug eller Plug S kan Ohmigo®.server styra? Svaret hittar du här.
Motivera varför just du ska vinna.
Posta ditt svar i den här tråden.
Vinnaren utses fredag den 1 november.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar Ohmigo för att de sponsrar den här tävlingen.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
2. Här har vi konceptet för mig som ofta har högre ambition än fritid att genomföra alla ideer. Med en lite mer polerad utgångspunkt, som kräver lite mindre lödkolv, så kan jag förverkliga flera tankar om att begränsa storförbrukarna under pristopparna, både genom automation och genom att synliggöra kostnaderna för mig själv och resten av familjen!
1. kan styra upp till 3 Shelly produkter
2. Ohmigo®-servern kan bli familjens nya el-sheriff! Med koll på elpriset i realtid och kontroll över när elen flödar som mest sparar ni både pengar och miljö. Bara ställ in hur många dyra timmar ni vill undvika – radhusets smartaste lösning för att hålla elräkningen i schack och slippa chock!
Med denna rackare kan jag skifta pannan mellan pellets och el samtidigt som jag kan styra värmepumpen i ateljén. I ett paket!
Skulle vara skönt att, för en så viktig funktion som värmen i huset och på arbetet, ha en färdig produkt som sköter det hela.
1* 3 Stycken Shelly
2* Inte bara styra om värmekällorna. Den gör familjen mer delaktig och medveten om priset..
Tänk att ha en stå på frukostbordet och se tonårsdotterns min efter 1 timmeslång dusch. och summan på "avdraget" på veckopengen. Priceless
1. Upp till 3 produkter
2. Med en hästgård och boxar som hyrs ut och även ett attefallshus som hyrs ut så vore det skönt att kunna se och styra vissa saker.
2. Skulle vara perfekt nu när flytten gått till villa.
Att tidigare ha minimal elförbrukning i en liten etta till att växla upp har fått en att börja tänka på sin konsumtion mycket mera!
Och visst är det kul att styra sitt hem, extra plus i kanten
Svar: 3 st shellyprodukter
Motivering: jag har rörligt elpris per timme förstås, och två laddningsbara bilar att ladda, så behöver alltid ha koll på när det är lämpligt att koppla in dem. Har inget annat sätt idag än att kolla i telefonen, men har svårt att få frun att göra det, så denna produkt skulle förenkla enormt. Dessutom har jag ett förråd som behöver värmas upp så funktionen att styra uttag efter timpris är exakt vad jag behöver!
Svar: Tre Shelly produkter kan styras med Ohmigo Server
Motivering: Nu när vintern kommer besöker jag min sommarstuga mer sporadiskt därfor vore det skönt att kunna värma upp den innan jag kommer med hjälp av Omigo under de timmar när elen är som billigast.
Svar: 3 st (eluttag)
Allena husägare på landet som ständigt söker smarta lösningar kring det mesta vare sig det gäller utom- eller inomhus. Att hitta kostnader där jag kan minska utgifterna och spara pengar till något nytt roligare husprojekt har blivit till en roligare utmaning. Och att kunna följa mitt elförbrukande ger nya lärdomar till hur saker verkligen fungerar.
1: 3 st går att styra.
2: Vi har ett hus ifrån -65 som behöver bli lite smartare och uppdatera lite grejer. Detta skulle vara perfekt start då vi bara bott här strax över 1 år.
Svaret på 1:an är: Ohmigo®.server kan styra 3 Shelly Eluttag typ Plug eller Plug S.
På 2:an svara jag:
Då jag har ett gammalt hus från 1955 (gammalt och gammalt förresten, jag är också från 1955 😉 ),
och jag försöker att göra det smart bit för bit, så skulle detta paket hjälpa mig med det.
Med solpaneler och ny luft/vatten-värmepump som är uppkopplad och Tado-termostater, så är jag i alla fall en bit på väg.
Jag säger lycka till alla medtävlare.
1 Man kan styra upp till tre Shellyprodukter från Ohmigo server.
2 Vore perfekt att kunna styra varmvattenberedare och elpatron till de billigaste timmarna, eller åtminstone undvika de dyraste.
Idag varierar mitt elpris mellan 1 öre och 1 krona, bra att veta när tvätt- och diskmaskinen ska slås på och elbilen laddas!
1. du kan styra 3 enheter
2. Äntligen en enkel produkt som verkar kunna göra precis det som många efterfrågar. Hade varit bra för en annan som vill att det ska funka utan att behöva krångla för att få koll och styrning över elanvändningen.
