3 601 läst ·
132 svar
4k läst
132 svar
Avslutad: Vinn en Husqvarna-lövblåsare
a) Den har 3 effekt lägen.Andrea Rosberg skrev:
Hösten är på ingång och med den kommer löven som ska tas om hand. 🍂
Den här veckan tävlar vi tillsammans med Maskinklippet ut en Husqvarna 120iB batterilövblåsare med batteri och laddare.
Lövblåsaren är lätt, batteridriven och enkel att använda. Den kompakta designen och goda balansen gör den smidig att arbeta med i små och medelstora trädgårdar. Den väger 2 kg utan batteri.
Vinstvärde: 2 790 kr
För att delta i tävlingen behöver du
a. Hur många olika effektlägen har Husqvarna 120iB? Det rätta svaret hittar du här.
- Ha fullständiga kontaktuppgifter ifyllda i din profil, inklusive namn, adress och telefonnummer.
- Svara på följande två frågor:
b. Vad skulle du blåsa rent först om du vann lövblåsaren och varför?
Posta dina svar i den här tråden.
Vinnaren presenteras den 11 september.
Lycka till! 🌟
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas direkt från Maskinklippet.
Stort tack till Maskinklippet som sponsrar veckans tävling! 🥳
b) Jag skulle använda den på gräsmattan för det skulle gå så mycket snabbare än att räfsa upp alla löv🤪
Lycka till! 🌟
Ibland går det fort och fel och man glömmer svara på frågan, se inlägg nr 3.
Den har tre effektlägen.
Har idag en större tung lövblåsar med sladd. Skulle vara underbart att få bli mer mobil med denna batteridrivna och lättare variant då vi har otroligt mycket löv att hantera på hösten vilket skulle bli dess första användningsområde. Kanske behöver blåsa ut skallen också med tanke på inlägg nr 3. ’L’
Joakim
Lycka till! 🌟
Vad jag blåser rent först beror på när det bli dags 😊
Jag kommer använda det till att bland annat:
-Rensa tomten från höstlöv
-Blåsa bort gräs efter trimmerkörning
-Blåsa bort lössnö från farstukvist och uppfart
-Blåsa ut skräp från garaget
-Blåsa torr bilen efter tvätt
-Blåsa bort resterna efter häckklippning från gata och gräsmatta
-Blåsa rent skenorna till uterummet.
-Kanske blåsa håret torrt på hustrun, men det finns stor risk för klagomål 😉…
3 lägen!
Jag skulle behöva blåsa trädgården, har 4stora björkar och x antal mindre träd. Med 2500kvm trädgård skulle man verkligen behöva en bra lövblås, och med en robotklippare som går så försvinner inte löven lika lätt!
Skulle även passa på att blåsa av min nybyggda altan och parkering..
och när man klipper häcken är det perfekt att blåsa rent på asfalten efter!
Lycka till! 🌟
B: Vi drunknar i löv varje höst, 5st stor ekar orsakar det. Skulle bli så mycket roligare och enklare med Husqvarnas lövblås.
3 effektlägen!
Har snickrat en stor trall under sommaren och har sett hur folk använder lövblåsen till att blåsa bort allt sågspån. Det verkar ju helt magiskt istället för att bara gå och sopa och det aldrig riktigt försvinner. Så det hade jag gjort om jag vunnit 😀
Lycka till! 🌟
Jag skulle blåsa rent vid sommarstugan där flera stora ekar gör krattning outhärdligt!
Lycka till! 🌟
2. Stallgången! Efter att hästarna gått in/ut blir det alltid smuts på gången. Mindre sopande är alltid skönt
Lycka till! 🌟
Grusgången, utan tvekan! 🍂
Att räfsa där är hopplöst. Löven går sönder, mycket blir kvar och gruset följer gärna med. Med en kraftfull lövblåsare där blåstrycket går att reglera skulle jag kunna hitta precis rätt läge: löven bort, gruset kvar.
Snabbt, enkelt och dessutom betydligt snällare mot kroppen!
Lövblåsen har 3 effektlägen. Skulle blåsa bort alla löv från grannens aspar och lönn som står i närheten av tomtgränsen.Andrea Rosberg skrev:
Lycka till! 🌟
Lycka till! 🌟
Hela min framsida är täckt av plattor som måste sopas allt som oftast då myrorna 🐜 drar upp sand och daggmaskarna 🪱 gör sina jordhögar. 😢😡 Kommer också in mycket löv 🍂. Då jag bor i Skåne så finns det alltid en liten bris 💨 som blåser runt på det jag sopar ihop. 🤬 Med denna lövblås skulle jag vara snabbare och starkare 🏃♂️ 💪 och verkligen få bort allt 👌som knastrar under fötterna och släpas in i huset. 🎉
A/ Den har tre lägen
B/ Först skulle jag blåsa rent altandäcket i springorna mellan plankorna som fyllts med små löv därefter blir det spindelväv i carporten och fasaden 😀.
Ser fram emot att komplettera Husqvarna serien med ytterligare pryl som underlättar hus och trädgårdsarbetet.
Lycka till! 🌟
2. Med en tomt omringad av björkar och aspar har jag ständigt löv på altan, gräsmatta och uppfart som borde forslas bort. Kratta kräver ju kroppsligt flås så jag hade hellre haft en blås.
