Den här veckan har du chans att vinna luftrenaren Electrolux Pure 600.
Luftrenaren Electrolux Pure 600 i ett sovrum bredvid en säng, med träpaneler i bakgrunden och en lampa ovanför ett nattduksbord.
Electrolux Pure 600 Luftrenare EPO60571BG Walnut Beige 522 m3/h
Denna luftrenare är perfekt för stora utrymmen: Med en CADR på 520 rengör Pure 600 luften i ett rum på 108 m2 på mindre än 4,24 minuter, tack vare det kraftfulla AirSurround-systemets spiralrörelser i luftflödet. Ett aktivt kolfilter neutraliserar formaldehyd och andra volatila organiska föreningar (VOC).
Electrolux Pure 600 luftrenare i walnut beige, med läderhandtag och display på toppen, designad för att rena stora utrymmen effektivt.
Värde: 5 895 kr
Så här tävlar du: Besvara frågan nedan samt motivera varför just du ska vinna Electrolux Pure 600, i ett inlägg i den här tråden.
Fråga: Vilken ljudnivå (min-max dB(A)) har Electrolux Pure 600? Svaret hittar du någonstans här. Ljudnivå min-max dB(A)
Vinnaren utses fredagen den 21 februari.
OBS: Kontrollera gärna att den adress du angett på din profilsida fortfarande stämmer.
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar Electrolux för att de sponsrar den här tävlingen.
  • Älska
Inastina och 1 till
Ljudnivå min-max dB(A)17.3 - 30.5
Med en familj där flera har problem med pollen så vore denna luftrenare "guld värd". Den skulle absolut minska gråten och de röda ögonen som annars hör våren till! 😂
17.3-30.5 dB
Motivering i form av Jul-rim!
I vardagsrummet, tyst som en mus,
står Pure 600 och städar mitt hus.
Med filtrering så bra och effekt så fin,
blir hemmet mitt lika fint som ett skrin.
Jag andas och känner mig fri
Pure 600 – för luftens harmoni!
Inget vill jag med mitt öra höra.
Inga problem Pure 600 kommer inte störa.
KathrineF
Hade varit perfekt att sätta in hemma. Framförallt då ena dottern har problem med astma, och läkarna säger att damm kan påverka negativt.
Även ett plus då jag numera ska börja veckopendla till jobb, så hade detta kunnat bli mitt (lilla) bidrag till veckostädning.
Svar: 17.3 - 30.5
Nu har man blit mä hus och då lär man såklart ha en effektiv luftrenare. så alla pollenallergiker här hjemma klarar av våren som snart är på ingång
Värde: 5 895 kr
Äntligen en luftrenare som är otroligt tyst och snygg. Den skulle passa perfekt i mitt hus där det är så många björk träd runt huset utanför.
Db Min o Max är endast 17.3 - 30.5 Db
Mvh
Tomas
Värde: 5 895 kr
Ljudnivå
17.3 - 30.5
En luftrenare skulle ge oss bättre sömn, friskare luft och framför allt en lättare vardag. Att vinna skulle göra en enorm skillnad – så att vi alla kan andas lite lättare!
Ljudnivå min-max (dB)
17.3 - 30.5.
Värde: 5 895 kr
Fråga: Vilken ljudnivå (min-max dB(A)) har Electrolux Pure 600 ? Svaret hittar du någonstans här. Ljudnivå min-max dB(A)
Svar: Ljudnivå min-max dB(A)17.3 - 30.5
Det har länge varit en dröm att få andas ren luft. Är doftallergiker och far illa av partiklar som far runt. Det känns som att konstant andas sandpapper.
Att få ha en Electrolux Pure 600 i mitt hem vore helt underbart. 🙏
Tack för en fantastisk sida. 🤗
Mvh Åsa
Värde: 5 895 kr
Tänk att få andas ren och frisk luft…vilken dröm
Jag skulle verkligen uppskatta att vinna en luftrenare eftersom jag spenderar mycket tid inomhus i mitt hem. En luftrenare skulle förbättra luftkvaliteten och bidra till en hälsosammare miljö för mig och min familj. Tack för möjligheten att delta i denna tävling! Svaret på frågan är 17.3 - 30.5.
17.3-30.5 dB
Har funderat ett tag på att skaffa en luftrenare då jag har astma och är känslig mot damm och dofter. Skulle vara underbart att ha turen att vinna en!
Värde: 5 895 kr
Med tre hundar och är själv allergisk mot pollen så tror jag absolut den kan höja mitt välbefinnande och bättre inomhusluft
17.3 - 30.5.
Min gamle innekatt har fått astma! Och det rimmar ju inte så bra med renoveringar och byggdamm.
Om den hjälper mot min pollenallergi är det ju bara ett plus i kanten.
Värde: 5 895 kr
Med ett västerbottenshus på 250m2 så vore det kanon med en sådan luftrenare för en bra innomhusmiljö
