18 409 läst ·
90 svar
18k läst
90 svar
Avslutad: Kraftfull batteridriven cirkelsåg för hemmafixaren
Verktygstokig
· Rosersberg
· 89 inlägg
Hemmafixarlyx. Att kunna ha just den batteridrivna, smidiga cirkelsågen också, trots att man har en 25 år gammal Skil och ett 40 år gammalt sågbord och därför inte riktigt kan motivera.
Erkänner dock att det är den batteridrivna pryl jag helst vill ha just nu - minst en extra vända förbi Ryobis ställ varje Bauhausbesök.
Och rätt svar är 150 mm
Svar : 165 mm (Ryobi revolution crs one+)
Jag ser förmodligen ganska galen ut när jag försöker jobba med den jag har nu. Den fungerar bara, av okänd anledning, uppochner, startar ibland, samt att klingskyddet fastnar. Jag ser ju nu när jag skriver att det verkar inte klokt. Hjälp mig! Hjälp också min fru. Det är ju en widowmaker inser jag. Jag vill inte förolyckas under en bit MFD! Jag vill bara såga!
Tack för en bra sajt!
Mvh
Peter
Mvh
Peter
RWSL180M 18 V Ø150 mm är klingan "Levereras med TCT-Hårdmetallklinga 150/10 mm - 18 tänder"
Då min cirkelsåg började brinna
så står jag här nu och vill bara försvinna. Vi har precis flyttat in i nytt hus från 1945 och har massor att renovera. Taket de måste bytas men jag fick fina sommar presenten av jobbet... Du är arbetslös! Så våra drömmar om att renovera föll pladask på golvet. Så hade jag vunnit denna skulle den gå varm i virket =)
Klingan är 150 mm i diameter.
Så jag svarar X 140 m.m.
Även fast det är fel så är det närmast av de alternativ som finns att välja på, därför anser jag mig att vara en värdig vinnare av sågen
(Jag har borr, slip, sticksåg , dock ingen cirkelsåg bland verktygen därför vill jag så gärna ha den då den är perfekt att kapa större virke med.)
Men kontorsråttans svar var rätt bra tycker jag
150 mm
Ett av alla projekt som jag har är att bygga flera upphöjda odlingslådor då jag har problem med ryggen och har svårt att ta mig ner på marken. Och att såga dem alla för hand fungerar inte. Med en bra cirkelsåg går det som en dans och blir färdigt på ett kick så att jag kan odla en massa godsaker i en höjd som passar mig.
Som redan påpekats så har en Revolution en klinga på 165mm, alltså svarsalternativ 2. Men en RVSL180M har enligt obekräftad uppgift, då den inte existerar på Ryobis hemsida, en klinga på 150mm. Vilket modellnummer en Revolution har hittar jag inte så kan inte belysa vad som kan tänkas ha gått fel i frågeställningen.
Det känns inte så kreativt att komma med samma motivering som alla andra och prata om allt som behöver göras på huset. Tillåt mig att framföra något mer originellt.
Huset kärlek ges
Många snitt ska sågas snart
Sladdlöst vore skönt
Huset kärlek ges
150 mm, eller 165 om det gäller den nya sågen, men jag gissar att man kan svara vad som helst och ändå vara med i utlottningen.
Jag har verkligen ingen bra motivering, men vet att mina stundande projekt (trappa utomhus samt tv-vägg inomhus) kräver en hel del sågande och man ser på de avklarade hemmaprojekten att fogsvansen och jag sällan är bästa kompisar. Mina övriga, få till antalet, one+verktyg skulle dessutom bli glada över att få en kompis.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
150mm (165 om det är den nya)
I sommar ska jag och frugan bli särbos, skönt tycker båda. Jag har lovat att hjälpa till med en altanrenovering i hennes hus innan jag börjar greja i mitt eget, skulle vara skönt att ha en rejäl såg så att jobbet går snabbare.
