8 542 läst ·
74 svar
9k läst
74 svar
Avslutad: Koll på luft/vatten-värmepumpar kan ge verktygstavla!
1. Min man och jag har nyligen köpt vårt första hus och vi flyttar in under tidig sommar. I förrådet planeras en hörna som ska fyllas med verktyg och kommer hjälpa oss att både underhålla samt snygga till huset och göra det till vårt egna.
Verktygstavlan skulle vara ett perfekt tillskott till vår lilla verkstad och hjälpa oss hålla det snyggt och organiserat ️
2. Det lägsta priset på den dyraste luft/vatten-värmepumpen i Byggahus.ses jämförelsetjänst är 114 796 kr
U Ulrika M.M skrev:Dags att vårstäda bland verktygen? Passa då på att tävla om verktygstavlan som är priset i veckans tävling.
GBP Verktygstavla 950x1000mm RAL5005 och en kroksats med 24 blandade krokar står på spel i veckans tävling. Verktyg och krokar på bilden ingår ej
För att delta i tävlingen behöver du:
1. Motivera varför just du ska vinna.
En verktygstavla skulle förhoppningsvis göra att jag kommer igång med renoveringen av min källare så att jag till slut kan få lite ordning och reda på mina verktyg, min fru skulle uppskatta att inte fina skruvmejslar mm i bestickslådan och på andra mer eller mindre opassande ställen.
2. Svara på nedanstående fråga.
114796kr
Fråga: Vilket lägsta pris har den dyraste luft/vatten-värmepumpen i Byggahus.ses jämförelsetjänst av luft/vatten-värmepumpar?
Rätt svar hittar du här: Jämför luft/vatten-värmepumpar
Vinnaren utses måndag den 13/3.
Denna tävling är inte sponsrad.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn-och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering
1. Just nu så är det ett mindre kaos bland verktygen i garaget.
Har en båt som är under ombyggnation till en fiskeracer i garaget. Min styvfar är svårt sjuk och hans önskan är att båten blir klar till sommaren så vi hinner dra iväg på en fisketur.
Verktygstavlan skulle hjälpa till med att få lite ordning på kaoset så fokus kan läggas på båten och inte på att leta verktyg.
2. 114 796 kr
2. 114 796 kr
1. Eternitplattor på väggarna i garaget gör det svårt att sätta för mycket på väggarna. Men en bra verktygstavla skulle förhindra mig att för hundrade gången inte hitta den där tången jag behöver! Dessutom en sån snygg blå!
2. 114 796 kr
2. 114 796 kr
1. En superbra present till min man på hans födelsedag, som han kan ha i vårt nybyggda garage,
2. 114 796 kr
Husägare
· Enköping
· 18 inlägg
114 796:-U Ulrika M.M skrev:Dags att vårstäda bland verktygen? Passa då på att tävla om verktygstavlan som är priset i veckans tävling.
Man brukar säga att har man dålig ordning i verkstan har man bra ordning i huvudet och vice versa. Jag har alltid haft stökigt i verkstan men med mina nyss fyllda 70+ börjar det bli stökigt bådadera. Jag behöver verkligen omorganisera verkstan och en verktygstavla är väl bästa början.
(Läses med Galenskaparna melodi, I Ditt Bagage)
I ditt garage, där ska du ha
En liten tavla som är bra å ordnar sakerna
I ditt garage där ska du ha,
En tavla med verktyg som hänger där de ska
En liten tavla som har allt toch ser ut så bra
Svar: 114 796 k
1. Jag har massor med verktyg som ligger dels i lådor o dels lite överallt... , svårt att hitta då jag behöver...
Vill vinna verktygstavlan så jag får ordning på verktygen.
2. Den dyraste pumpen kostar 114 796 kr som angivet lägsta pris
1. Har tagit över en stuga av svärföräldrarna i fjällen och har börjat sortera lite i lådorna med verktyg. Skulle vilja få en bättre överblick på verktygen och slippa söka i en massa lådor i kallgaraget speciellt när det är 25grader kallt
2. Bosch CS7000i AW 17 För 113 131kr
Har 2 tonåringar som är motorgalna, den ena är i startfasen att bygga en A-traktor.
Just nu håller vi på att utrusta garaget med verktyg det kostar en del så verktygsförvaring blir lidande, därför skulle det passa perfekt för oss att vinna denna.
114 796 kronor
114 796 kronor
1. Råkade ut för en vattenläcka i förrådet och har nästan fått allt klart i form av nya väggar halvvägs upp samt helt ny el. Tyvärr låg många verktyg på hyllor som och blev sprayade av saltvatten. Vinner jag denna så är åtminstone de vertyg som hänger lite säkrare.U Ulrika M.M skrev:Dags att vårstäda bland verktygen? Passa då på att tävla om verktygstavlan som är priset i veckans tävling.
2. 114 796 kr.
