Har byggt staketet till vänster i bild och funderar nu på att bredda gruset hela vägen ut till staketet, tror det kan se finare ut. Hade ni lagt någon kant/avskiljare mellan gräset och gruset (mitt under staketet då)? Känns som att gräset annars lätt kommer börja växa in i gruset igen. Å andra sidan blir det ju lite knöligt att få in en kant rakt under staketet…
Nybyggt rött staket längs med grusgång vid sidan av rött hus, omgivet av höstlöv.
När du ändå gräver ut för markduken etc är det inte så svårt att få in en avskiljare. Jag skulle fundera på en rad halvplattor i betong vilket ger en stadigare kant än plåt/plast, gör det lättare att klippa/trimma gräset och i viss mån matchar grunden. Du har kanske redan annan sten/betong/tegel i trädgården eller byggnader som blir bättre att fortsätta med.
Peter321
