15 474 läst ·
17 svar
15k läst
17 svar
Avluftningsventiler går ej att öppna
Monterade bort en radiator i höstas pga ombyggnad. Då tömdes en del del vatten från rörsystemet. Luften som tog vattnets plats verkar nu ha satt sig i alla radiatorer. De känns kalla vilket är mindre trevligt med tanke på utetempen
Har försökt avlufta, men skruvarna kärvar som ... De sitter berghårt. Gamla och inmålade. Det konstiga är att varken 4 eller 5 mm nyckel passar. Och man kommer ju inte åt med en tång eller så.
Några tips om hur man kan göra?
Ta hit en röris för några tusenlappar undviker jag gärna om det går...
Aha jag förstår!
Var tappar man lättast ur vatten ur systemet??
En skruv på ett nyare element lyckades jag faktiskt öppna. Det pös i några sekunder, sedan slutade det, kom inget vatten. Verkar vara dåligt tryck i systemet. Hur är det, ska man stänga av cirkulationspumpen på returslingan? Eller strypa nån annanstans?
Hmm de flesta nipplar är runda och går inte att skruva på
Riktigt gamla element. Kan vara att de är inmålade men det ser faktiskt ut som att nippeln är en integrerad del av radiatorn. Man får inte tag i den med skiftis eller polygrip.
Och vid värmepumpen såg jag att trycket i systemet är nära noll!? Vad betyder det och vad gör man då?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Jag behöver nog inte tappa ur systemet - för elementen verkar vara tomma på vatten. Och det är inget tryck i systemet. Så det kommer ju inte fyllas upp även om jag skruvar bort ventiler?
Dumt infall men kan man fylla elementen manuellt via luftningshålet??
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Har du provat att försöka pilla bort färgen med t ex en kniv och sedan få elementnyckel på plats med lite övertalning från en hammare?
Om dem är rundade så kanske det går att förbättra med en liten fil, storlek nagelfil. Men som tidigare sagts så bör dem bytas hur du än gör för att lösa problemet den här gången.
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
26 kr inkl moms
Börja med att fylla på vatten så du får något att lufta. Och är det så gamla element att luftningen sitter som en del av proppningen av gaveln är det lite större jobb att byta. Så börja med att rensa upp vid nippeln, en liten gasolbrännare med riktigt smal låga är nog inte så dumt mot färg mm.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Varmluftspistol borde väl fungera det med? Det använder man ju till fasadfärg. Även om nu elementfärg är gjort för att klara högre temperaturer.GK100 skrev:
Jag tänker mest på att element brukar ha en maxtemp på 100-110C.
Men är man noggrann med siktet så är nog inte gasol någon fara
