2 933 läst ·
18 svar
18 svar
Avluftningsventil made in west Germany - säkert kort?
En av avluftningsventilerna hade rostat sönder? Eller jag vet inte nåt om funktionen men den såg rostig ut
Gick ju såklart inte att få tag i samma
Köpte en ny med samma specifikationer
Verkar funka bra, när jag öppnade kranen hörde man luften pysa ut genom den
Ska jag byta dom andra också eller tror ni dessa västtyska trotjänare håller ett tag till?😅
På första fotot så läcker den, bara byta, dessa ska alltid vara stängda 0ch bara öppnas några ggr om året, dom läcker normalt efter några år. Har ingen betydelse vad för fabrikat du sätter dit. Den med röd är tät.Lite lustigt med så många avluftare till höger på bild 2 , men se till att hattarna är tillskruvad.
Tät? Den är väl automatisk?J jonaserik skrev:På första fotot så läcker den, bara byta, dessa ska alltid vara stängda 0ch bara öppnas några ggr om året, dom läcker normalt efter några år. Har ingen betydelse vad för fabrikat du sätter dit. Den med röd är tät.Lite lustigt med så många avluftare till höger på bild 2 , men se till att hattarna är tillskruvad.
Jepp med flotör invändigt som trycker på en nålventil, om den luftar någon gång i bland så kan det komma skit på sätet och den börja läcka. Är en klassiker på alla automatiska avluftare, så stäng den så har du en i mååånga är som fungerar och öppna den kanske 2 ggr om året om det inte är konstaterat luft i systemet. Då kan den stä öppen några dygn, men stäng sen.
Dessa måste ha tillverkats före 1990 om man läser på lite, så de har hållit !😂J jonaserik skrev:Jepp med flotör invändigt som trycker på en nålventil, om den luftar någon gång i bland så kan det komma skit på sätet och den börja läcka. Är en klassiker på alla automatiska avluftare, så stäng den så har du en i mååånga är som fungerar och öppna den kanske 2 ggr om året om det inte är konstaterat luft i systemet. Då kan den stä öppen några dygn, men stäng sen.
Huset dock mer än tjugo år nyare så måste varit nån som haft dessa över längst in i bilen 🤔
Jepp och då har du tur, den har en backventil ( den lilla extra delen med sexkant nederst ) och då den vrides loss så tätar den och avluftaren kan bytas utan det rinner vatten kring händerna. Vid köp så tar man bort den delen på den nya.
Jag stängde kranen som sitter en meter nedanför och sen skruvade jag av ventilen med skiftnyckel. La en handduk över för jag tänkte 10bar och 110 grader låter inte som nåt jag vill få i ansiktet 😂J jonaserik skrev:
Gick bra, hittade ett läge där det pyste lite så lämnade den så en stund och fortsatte öppna successivt och släppa på trycket.✌️
