K
Hallå,
Skriver inköpslista men behöver lite input på om det finns enklare sätt att lösa detta än att bygga en rymdraket.
Jag har matarrör till GV-fördelare som skall gå i taket i källaren, dessa kommer sedan vika ner och gå vertikalt på vägg 2 meter innan dom viker in i GV-fördelaren. Eftersom vinkeln i taket blir högsta punkten så antar jag att luft kan fastna där (rätta mig om jag har fel) och behöver därför sätta en avluftningsanordning där uppe.'
GV fördelaren har en egen shuntgrupp, ej lågtemp hela vägen från VP.
Matarrören är CU 28.
Min idé hittills är att sätta 28mm T-koppling, på med en vatette 28x15 förminskning, göra ett mindre avstick och bocka denna lätt uppåt med CU 15, sätta en rak klämringsskarv 15 + en vatette avluftningsplugg.
Med följande RSK:
VA T-koppl 28 1942879
Va förminsk 28/15 1945286
VA avluftsplugg 15 1945972
Klämringskarv 15 1940147
Finns det enklare/bättre sätt? Presskoppling är OK också om det går att lösa bättre.
Tanken är att isolera rören också, då kanske det inte är dumt med ett litet avstick som går ut från isoleringen.
K
Jag tolkar tystnaden som att det inte finns någon enklare/bättre lösning :)
Då blir det till att lätta på lädret ikväll då!
Med pumpcirkulation är det ofta inget problem med en sån dragning du beskriver luften dras med över tid och första grovluftningen görs enkelt nere vid fördelaren. Men att sätta luftningsmöjlighet vid högpunkter är ju standard även om det inte alltid behövs.
