1 090 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Avluftning
Hej.
Tänkte felanmäla till styrelsen eftersom jag har problem med dålig lukt i badrummet.
Bifogar utkast nedan. Men en fråga från mig som stor "lekman";
- Hur påverkar det att jag bor högst upp om stammar osv är igensatta? Då borde det väl suga luft på andra ställen om vakumventilen inte är bra? Påverkar det mig mer än andra eftersom jag bor högt upp?
- För annars är det konstigt att det bara är jag som har problem och inte de andra. För har väntat lite för att se om någon annan klagar. Men pratat med en granne på samma våning och hon har inte känt något. Dock inte hemma så ofta.
Förstår ju att fallhöjden blir högre ju högre upp jag är. Men har svårt tänka hur det påverkar. Samtidigt känns det som att ju "mindre genomträngning" det är när man spolar (pga igensatt avlopp) ju mindre sug blir det på luft? Och ju mindre påverkande blir svag avluftning?
jag har en lägenhet på xxxx, längst upp i huset, lgh 1303 där jag har haft problem med lukt i badrummet. Illaluktande. Tidigare var det väldigt ofta.
Jag har givetvis tvättat vattenlåsen ordentligt, både i duschen och under kommoden.
Hade en VVS firma här, för felsökning, och de hittade inget direkt fel. Men misstänkte ändå en manchetten mellan stos i golv, och avloppsröret (vid kommoden).
Det hjälpte dock ingenting.
Felsökte lite själv, och tog loss vattenlåset i duschen och kollade hur vattnet beteede sig. Märkte att vattennivån sjönk dramatiskt när man spolade i toaletten. Sen kom det tillbaka, men hela tiden mindre. Dvs. vattnet sugs ut.
Har sedan själv bytt vattenlåset i duschen till en som har både vattenlås samt mekaniskt stopp (skyddar marginellt ifall det blir tomt i vattenlåset i duschen). Har även bytt vattenlåset helt under komoden (så man inte riskerar att en packning skulle vara dålig etc). Eftersom avluftningen var dålig, och man märkte det sög ur vatten ur låsen, så passade jag på att montera en T anslutning under komoden och montera en extra avluftning så högt upp jag kom under komoden. (sitter på högsta punkten i badrummet)
Har efter detta blivit betydligt bättre, och luktar nu kanske 1 gång i månaden. Men då rejält!
Misstänker att man har ett behov av att spola stammarna i fastigheten, alternativt kolla hur husets avluftning ligger till.
Antingen om denna är placerad på taket på huset. Eller om man bytt ut denna till en vakkumventil.
Bor högst upp i huset.
Just nu är problemet kanske inte akut, men det är inte jätte trevligt, och är någonting som man måste kolla upp. Men eftersom jag fått bukt med det relativt bra så kanske man kan göra det som en planerad åtgärd. Eventuellt kanske spola ledningarna här samtidigt som man har en spolfirma på besök i någon närliggande fastighet. För att minska kostnader för föreningen. Och avluftningen på taket kan man kolla upp det inte är halt och jävligt (om man måste ut på taket). Om den sitter på vinden så kanske man får kolla på den i samband med annat VVS besök.
Vet inte hur ni tycker man ska gå vidare på bästa sätt eftersom det inte är mega akut.
Problemet har funnits även på sommaren, så är inte kylan som ställt till det i alla fall med rör(fritt ut) eller ev. vakumventil.
Med vänlig hälsning / David
Moderator
· 58 252 inlägg
Har du någon möjlighet att avgöra hur lång horisontell ledning det kan vara från din toa, till den vertikala stammen?
Det är skumt att inte din lokala avluftning hjälper fullt ut.
