Lillstugan på landet ska få vatten och avlopp. Det blir toalett med handfat och en diskbänk. I andra änden finns en EcoBox som stora huset är anslutet till.
Frågan är om jag behöver avluftning även den nya anläggningen och om det går att fuska och slippa 110-rör som ska dras upp genom taket? Kan man köra 75 mm?
L
Kör med 75 det är luft och inte vatten
Kör 75 upp till isoleringen på vinden sedan 110. Kan frysa igen i 75 rören.
Liteavvarje
OK, det får bli ett 75-rör. Frågan är hur jag ska ta mig igenom den sjukt låga vinden och genom det nya och fina plåttaket... :-)
Hur kinkigt är det med var avluftningen ansluts i förhållande till diskho, toalett och handfat? Det blir två grenar där den ena (cirka 1,5 m) går till diskhon och den andra (cirka 3 m) går till den lilla toaletten där det delas till handfat och toalett.
Måste avluftningen anslutas nära toaletten eller hur tänker man?
