3 439 läst ·
3 svar
3 svar
Avluftning fungerar inte
Har senaste veckorna fått problem "stopp i avloppet" i badrummet.
På två röda svämmar det över när man duschar och vattnet rinner inte ner i toalettstolen.
Däremot har vattnet runnit ner OK i handfatet i samma badrum.
Handfatet går i separat rör någon meter och ansluter sedan till avloppsröret till toaletten.
Duschen går i separat rör ner i källaren där dessa, antagligen, går ihop någonstans.
Har kört högtryckstvätten med rensslang (Nilsfisk typ 15m) utan att stöta på stopp.
Vask i kök och andra toaletten har fungerat bra, men inte helt 100.
Tog hit en spolkille som hade kamera med sig. 18m kamera körde han igenom och rören såg i princip nya ut!
Jaha, absolut inget stopp. Klurade vidare o sökte o sökte. Så dök det upp fler som haft liknande bekymmer och där man nämner avluftningen.
Har avluftningen inomhus, under en bänkskiva. När jag fick stopp o översvämning i duschen så ryckte jag loss den o slurp så fungerade allt som det ska.
Men, det lär ju komma lukta...
Kluckar rejält tidvis i toastolen när det är stopp men nivån sjunker inget nämnvärt. Förrän jag öppnar avluftningen då..
Sitter en Purus luftningsventil 75mm ( http://qbankfrontend.purus.se/deployedFiles/Luftningsventiler_2011_1.pdf )
I normalläget är den stängd/nertryckt "mot röret" och man kan trycka den fjäderbelastade "tallriken" i den upp mot taket.
Vet inte om jag tänker fel men om den skall hantera undertryck som blir när man skjussar ner vatten i avloppet så borde den ju sugas ner ytterligare men det gör ju bara att den sluter åt ännu tätare...!?
Så - vad gör jag?
(Tänkte tagit loss den o rengjort men... den monterades innan väggen byggdes så.... ja... den sitter där den sitter så att säga...)
Så - vad gör jag?
Håller säkert mer än 2år också men man får vara beredd på att det händer.
Det var vvs-butiken som ifrågasatte inköpet samt berättade om att det var känt att dessa inte höll länge.
Är du säker att det är er enda avluftare i huset?
Många gånger så sätter folk dessa när det börjar krångla och dom inte har tid/ork/lust/kunskap hur dom ska få sitt avloppssystem att andas ordentligt igen, såsom att få bort fågelboet på taket.
