Vi behöver lösa avluftning ovan nock på vårt sommarställe för tvåkammarbrun med infiltration samt Separett villa 9000.
Jag pratade med en byggare tidigare idag och han föreslog att gå igenom taket istället för det som jag hade tänkt (gå ut högt upp nära nock via yttervägg och därefter rakt vertikalt ovan nock).
Hans argument var att det är positivt med färre vinklar och böjar, rören behövs säkras mer och att det är snyggare att gå direkt igenom tak och inte via vägg. Detta köper jag.
Men jag är orolig för läckage via taket vilket såklart är en känsligare approach än att gå ut genom vägg. Då menar byggaren att eftersom vi har shingeltak så är det lätt att få genomföringen tät. Jag antar att man köper en sådan där takstos i gummi och använder något lim under.
Vad tycker ni? Tänker byggaren rätt? tycker ni att vi ska köra på byggarens rekommendation? Det är säkert något dyrare.
När du exempelvis duschar så kan det ånga i avluftaren. Går den då
Genom vägg så bör den sticka ut en bit utanför fasaden. Det är också större risk för isbildning på vintern i ett rör som sticker ut horisontellt.
Bra info!M Mulles skrev:
Vad är det för lim/tätningsmassa man brukar använda för att fästa takstosen och få det tätt?
Om du har Separett 9000 kopplad till avloppet så har du ju redan luftning? Bara med urinslangen som väl är typ 30 mm men den stöttas av fläkten. Behövs verkligen ytterligare luftning av avloppet i en sommarstuga utan vatten-wc?M Mikael Jacob Edström skrev:Hej!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
A Artifex Lignarius skrev:
Det hade inte jag förlitat mej på att det funkar. Då kan man ju inte konvertera till vanlig wc i framtiden häller. 75 eller 110 upp på taket med en ordentlig stos.
Absolut bäst med riktig luftning. Dock, - jag har själv en Separett Villa 9000 mot enkelt avlopp och har ingen annan luftning till avloppssystemet och det funkar utmärkt.M Mulles skrev:
Ska man konvertera till riktig wc måste man ju samtidigt dra fram 110 och då såklart luftning.
Litteratur:
http://www.vavatten.se/sma_avlopp/lukt.html
Luftningen från Separett är en av de två ventilatonsrören som går upp till vår vind och där tar stopp. Denna vill jag dra upp över nock.A Artifex Lignarius skrev:
Vi upplever doft från området vid tvåkammarbrunn/infiltration.
Vi har förberett vanlig WC i badrummet med 110 upp genom golvet där separetten står. 110 går sedan vidare till avluftningsröret (det andra röret som går upp till vinden). Denna vill jag också dra upp ovanför nock.M Mulles skrev:
V har inte kopplat på avluftningen från BDT med avluftningen från Separetten. Enligt Separett så ska man inte koppla ihop dessa då ena (Separetten) är tryckande och den andra bygger på skorstenseffekten och det är anledningen till varför vi vill dra upp båda ovan nock..A Artifex Lignarius skrev:
Exakt, men har ni någon luftning från BDT öht?M Mikael Jacob Edström skrev:
Tänker att det inte behövs om fläkten i Separetten indirekt drar luft ur urinslangen? Huvudsaken är ju att det fritt luftar, ibland sätter man en vacuumklocka för att lösa problemet med öppet rör utan vattenlås vilket ger oangenäm doft.
Jag har fått för mig att det är så det funkar hos mig eftersom jag inte har någon annan avluftning och heller inga problem. Långsökt kanske.
Då har ni ju lösningen i princip klar. Katastrof om de bägge rören mynnar ut på vinden, kan snabbt orsaka mögelproblem. Dra ut det genom taket som byggaren sa så snabbt som möjligt. Om det doftar vid brunnen, har du koll på hur det doftar på vinden?M Mikael Jacob Edström skrev:
vi har ingen avluftning från BDT (bara det som Går upp på vinden) Urinslangen går direkt till en ejektortank och har inget med BDT-avlopp att göraA Artifex Lignarius skrev:Exakt, men har ni någon luftning från BDT öht?
om jag går upp på vinden och luktar vid röret från separetten så luktar det mummaA Artifex Lignarius skrev:
Aha, ejektortank, då funkar det ju inte, jag har Separetten kopplad till BDT-avloppet.M Mikael Jacob Edström skrev:
Dra upp på taket och använd Icopal taklim till stosen.
Räknas shingel som papptak? Undrar om denna stos är vad jag behöver? https://www.vvsobygg.se/takstos-for-papptak-75-mm-ovriga-wc-stolar.htmlA Artifex Lignarius skrev:
