M
Köpte hus i somras och upptäckte nu i dagarna en liten fuktfläkt i innertak i ett sovrum i närheten utav avluften till avloppet som avslutas på vinden.
Huset är varudeklarerat och besiktigat utav Anticimex som inte hade några anmärkningar på vinden, tror dock ej att de gått in så långt på vinden under besiktningen.
har lyft detta med mäklare och Anticimex, ej fått respons ännu.
Vad tror ni? Kan man få igenom detta som en brist i deras besiktning?
Jag förstår att det kigger i min undersökningsplikt men att det missades under deras besiktning stör mig lite.
  • Avluftsrör till avlopp som sträcker sig genom en isolerad vind med synlig rockwool och röd ångspärr.
  • Isolering på vind med fuktfläckar och röd avluftsslang.
  • Fuktfläck och sprickor på vitmålat sovrumstak nära taklist.
  • Fuktfläck vid innertak nära avluft med måttstock som visar storleken.
  • Vindutrymme med synlig isolering och avluftningsrör till avlopp täckt av röd plast.
  • Vindutrymme med isolering och avloppsrör omgivet av röd väv, synliga träbjälkar och ben i förgrunden.
Avluftning måste ut på tak eller ha en vakumventil inomhus. Annars kommer det fukt ur röret och blir till kondens
M
Är införstådd med det med, inväntar vad diverse instanser säger först om vems ”fel” det är.
En vakuumventil släpper inte ut någon fukt alls på vind eller hur fungerar den? Är mer inne på att dra ut på taket.
Har du enskilt avlopp så bör den ut på tak, annars enklast med vakumventilen. Den förser röret med luft när man spolar. Undersökningsplikt gäller även o besiktningsman har gjort det på säljarens initiativ.
M
vad menar du med enskilt avlopp?
Inte du som anlitande bes.mannen från AC va? Måla över fläcken i taket och sätt en vaccumventil på röret och se glad ut att det inte blivit värre. Det är din undersökningsplikt som gäller om du inte anlitat bes.mannen och du kan ändå inte få någon ersättning skulle jag gissa då felet är minimalt.
Mudstud och 4 till
Felet åtgärdas för en femhundring. Lös det och gå vidare i livet. Du skulle kanske ha ett minimalt case mot anticimex, men i slutänden kommer det inte vara värt det.
Mudstud och 1 till
Claes Sörmland
Håller med, att gå den juridiska vägen tar en massa tid och det lär du förlora i alla fall med det gamla huset. I ACs besiktningar så brukar inte ens avlopp ingå.
Gör en beställning på de billiga rördelarna redan idag så kan du montera dem i innan nästa vecka är slut. Avloppsforumet har gott om folk som kan instruera vad du ska köpa och hur det ska monteras. (Det är jättenkelt.)
Mudstud
M Mudstud skrev:
...En vakuumventil släpper inte ut någon fukt alls på vind eller hur fungerar den? Är mer inne på att dra ut på taket.
Det ska den inte göra, men tätningen kan t ex skadas eller frysa fast i öppet läge på vintern, så ventilation utomhus är allra bäst.
Men gör som dom andra skrivit ovan. Sätt dit en sån, torka ut och måla över.
Mudstud och 1 till
Det finns väl frigolithattar till ventilerna? Sen om det hjälper vet jag inte, men det borde åtminstone inte vara negativt
MagHam och 1 till
