Skulle gärna vilja ha lite hjälp med vad jag ska göra med detta avloppsrör som verkar läcka upp i övergången? Upptäckte det nu när jag ska sätta igen ny vägg.
Min fråga är:
Är det ett försäkringsärende så att det blir lagat via den processen?
Eller tar jag in en rörmokare?
Eller är det enkelt att lösa själv och i så fall hur gör jag?
Min fråga är:
Ser ut som att det är en skjutmuff och att den har glidit ner nästan halva höjden så att skarven mellan rören är nästan synliga.
Man ser en "ring" en bit upp på övre röret, där bör överkanten på skarvmuffen ha varit tidigare.
Det är "bara" att skjuta muffen uppåt så att skarven mellan rören hamnar mitt i muffen. Man behöver säkerställa var skarven är. Man bör även kontrollera gummiringen i muffen.
Har det blivit följdskador av läckande avloppsvatten? Om inte är det ingen idé att blanda in försäkringsbolaget, om det har blivit följdskador beror på.
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Är det avloppet från övervåning eller är det ett avluftningsrör? Är det ett avloppsrör är det förmodligen för kort. Är det avluftningsrör kan man täta det i skarven. Har det inte blivit någon skada än så tror jag inte man kan få det som försäkringsärende, kanske reklamera arbetet från den som gjort det.W Walkamile skrev:Skulle gärna vilja ha lite hjälp med vad jag ska göra med detta avloppsrör som verkar läcka upp i övergången? Upptäckte det nu när jag ska sätta igen ny vägg.
Min fråga är:
Låter ju ganska enkelt 👍
Det är avlopp från ovanvåning. Menar du att just den här mellandelen, skarvmuffen är för kort?Manganbangan skrev:
Allvetare
· The Great North
· 1 154 inlägg
Att som sägs bara skjuta upp den, kan vara problem med. Sätt en träbit mot underkanten och hammaren så kan det gå att fåt den uppåt. Sen det med gummiringen , det går att vara utan på uppsidan en muff. Om det inte blir totalstopp nedströms muffen, skit och vatten går alltid lättaste vägen och nu är det nedåt.
@Walkamile Någonting annat, vrid 90⁰-vinkeln på vattnet till toaletten 180⁰ så den pekar nedåt istället för uppåt. Nu böjs flexslangen skarp 180⁰
Läcker mellan vattenlås och avloppsröret under tvättställ
Vatten & Avlopp -
FM Mattsson blandare läcker under tvättstället där lyftventilen är kopplad till avloppsröret
Vatten & Avlopp -
Mystiskt avloppsrör i källaren läcker ut vatten
Vatten & Avlopp -
Järn-avloppsrör läcker.
Vatten & Avlopp -
Tätplugg i avloppsrör läcker.
Vatten & Avlopp
