Vi bygger om köket och den integrerade diskmaskinen är tänkt att stå framför avloppsröret. Vi hade mätt och räknat och kommit fram till att det precis skulle funka. Nu visar det sig dock att diskmaskinens elkontakt bygger ca 20 mm på djupet. Det hade vi inte tänkt på/inte räknat med.
Bänkskivans överhäng är bara 17 mm så det går inta att flytta ut stommarna så värst många millimeter från väggen.
Återstår att flytta avloppsröret. Innan vi tar hit rörmokare undrar jag om någon vet om man överhuvudtaget får ha ett horisontellt avloppsrör infällt i väggen?
· Blekinge
· 12 716 inlägg
Vad då för elkontakt? Finns det en bild?
Är det det blåa röret som är i vägen? Om ni tar vita avloppsrör (https://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/vita-och-forkromade-avloppsror-och-delar/) så finns de i 40 mm eller 32 mm diameter så de bygger mindre.
Går det inte att ändra höjd på röret annars?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Har man börjat med kontakter på diskmaskiner nu?
Ja det för ju inte utvecklingen framåt iaf.
Protte
Protte
· Blekinge
· 12 716 inlägg
Då har du en sladd med en vinklad kontakt på ena sidan (diskmaskinen) och en stickpropp på andra sidan. På nätet finns mängder av olika sådana sladdar med olika kontakter. Kanske du hittar någon som bygger lägre.
· Blekinge
· 12 716 inlägg
sök efter vinklad apparatkabel
Bästa svaret
Den är ju vinklad. Dessutom tycker jag inte att det ser ut som någon variant av IEC 60320 som jag gissar att du syftar på.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
helt offtopic men vad i hela friden är det för mellangrunka på ena vattenröret då?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Hur är köksplaneringen i övrigt ?
Går det inte att sätta diskmaskinen vänster om vaskskåpet istället?
Kanske lite dumt att fråga men jag vet att inte alla tänker på det, men har ni höjt upp diskmaskinen till sin rätta höjd och ändå får det inte plats ?
