S
Verkar som jag blir tvungen att rensa avloppet. Vattnet går inte ner ordentligt från handfatet. Har rengjort alla rör jag kommer åt.
Är det idé att köpa någon form av avloppsrensare eller ska jag tillkalla en rörgubbe?
Vad borde jag köpa i så fall? Har kollat runt på Jula och Biltema.
Tyresö
Ska du köpa en högtrycks-spolslang till en högtryckstvätt, så kostar den ca 1500 kr ink moms.
Ska du leja in en spolbil, så kostar det ca 1500 kr + moms = 1875 kr.
Priserna är väldigt ungefärliga, men poängen är att högtrycksslangen kan du ha till väldigt många stopp, i framtiden och jag har själv en sån, och den fungerar väldigt bra.
Använder också rensslangen till högtryckstvätten, fungerar suveränt. När jag hade en röris här första gången använde han en likadan så jag köpte en egen.
AXS
Jag hade samma problem, trodde det var fel nedanför själva röret i golvet.
Testade ändå med några matskedar propplösare och sen rinner det som aldrig förr!
Tänk bara på att det inte passar alla typer av rör och varken är bra för dig eller miljön.
