3 301 läst ·
9 svar
9 svar
avloppsbrunn
Vi har köpt ett gammalt hus från 1940-talet, som såg bra ut så vitt vi kunde avgöra, och besiktningen hade inga stora anmärkningar. Nu när vi flyttat in så ser vi en hel del brister. Bl a har vi insett att vattnet från tvättmaskinen i källaren, inte rinner ut som det borde. Vi har försökt snurra med ett rensband, men det har inte hjälpt. Är det någon som har något råd att ge oss?
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rengöringsdukar & borstar
Rengöringsdukar och borstar för att skura, skrubba och torka i huset, i verkstaden och utomhus. Våtdukar för hantverkare tar bort färg, fog, lim och olja från händer och verktyg. Här finns fogborstar, skurborstar, stålborstar och borstar
Så då rinner vattnet på golvet fram till brunnen , gammalt hus gammal brun , säkert gjutjärn .
Det sitter en plugg med fyrkantsdel den kan sitta fast och drar man för hårt kan hela brunnen
spricka , det brukar var en massa rost och skit i vattenlåset , på med handske och känn in
under kanten som är i brunnen samt se videor här , lite svårt att förklara i detalj
www.google.se/search?q=golvbrunn+gjutjärn+rensa&oq=golvbrunn+gjutjärn&aqs=chrome.4.69i57j0l5.13578j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Tack så mycket, det här ska vi gå igenom noga i morgon!R rävlyan skrev:Så då rinner vattnet på golvet fram till brunnen , gammalt hus gammal brun , säkert gjutjärn .
Nu har vi fått ner ett rensband i det lilla hålet (det fanns ingen plugg där) och vi har också grävt upp en hel del "goja" som fanns från början i röret, men tyvärr fungerar det inte tillfredsställande ännu. I intillliggande rum finns det också en golvbrunn. När vi lyckas få ut den rostiga pluggen där, ska vi rensa därifrån också. Kanske hänger de ihop så att stoppet är där. Vad kan vi göra annars?
I anslutning till vattenmätaren brukar det finnas en lucka i golvet. Där kommer avloppet in och grenas ut i rör under golvet. Via den kan man bakvägen spola och köra med rensband också.
Har ni en stående avloppsstam i samma rum som tvättmaskinen? På dessa sitter oftast rensluckor. Skruva upp denna och spola och rensa från detta håll också. Då det är väldigt svårt via gjutjärnsbrunnar att komma åt.
Ett tipps är att om ni har en högtryckstvätt använda er av de speciella avlopprensslangar som finns.
Alternativet är framåt och bakåtspolande munstycke till vanlig trädgårdslang, men dessa är inte lika effektiva samt svårare att skjuta in i rören då de är grövre samt mjukare.
Får ni inte upp avloppet själva på detta sätt så ring en spolfirma. De har bättre utrustning samt kunskap kring detta. De videofilmar samtidigt som de spolar, då får man se vad problemet är och hur det bör lösas.
Tack, då får vi försöka igen.B bomm skrev:I anslutning till vattenmätaren brukar det finnas en lucka i golvet. Där komma avloppet in och grenas ut i rör under golvet. Via den kan man bakvägen spola och köra med rensband också.
Har ni en stående avloppsslam i samma rum som tvättmaskinen? På dessa sitter oftast rensluckor. Skruva upp denna och spola och rensa från detta håll också. Då det är väldigt svårt via gjutjärnsbrunnar att komma åt.
Alternativet är framåt och bakåtspolande munstycke till vanlig trädgårdsland, men dessa är inte lika effektiva samt svårare att skjuta in i rören då de är grövre samt mjukare.
Får ni inte upp avloppet själva på detta sätt så ring en spolfirma. De har bättre utrustning samt kunskap kring detta. De videofilmer samtidigt som de spolar, då får man se vad problemet är och hur det bör lösas.
Tack för alla svar. Nu är problemet löst, vi är såå glada! Det blev högtryckstvätt med särskild rensslang som blev avgörande, men vi fick också tillfälle att lära oss hur man kan gå till väga.B bomm skrev:I anslutning till vattenmätaren brukar det finnas en lucka i golvet. Där kommer avloppet in och grenas ut i rör under golvet. Via den kan man bakvägen spola och köra med rensband också.
Vad kul att det löste sig för er.
Tvättmaskinerna idag använder så lite vatten att de inte sköljer bort all skit och tvättmedel som spolas ut i avloppet. Dessa kan då fastna i avloppet. Det skadar inte att spola avloppet med varmvatten någon gång emellanåt för att förhindra stopp.
