Har ett avloppsrör som kommer upp under fel köksskåps stomme, behöver göra en 90-böj för att leda avloppet till skåpet med diskho (cirka 40cm bort). Det är ett 75mm rör som kommer upp ur plattan. Behöver kapa detta mot plattan för att få dit en böj och få plats under IKEA's låga sockel (8cm).
Hittade denna modell:
https://www.bauhaus.se/avloppsboj-wavin-wafix-pp-reduktionsboj-88-5-75-50-mm
Den verkar var 75mm i ena änden och gjord för att monteras invändigt i ett rör, för att sedan reduceras till 50mm.
Finns det liknande böjar som är 75mm i båda ändarna?
Tänker att 75mm är bättre än 50mm till diskho + diskmaskin?
Tack!
Krilleman
Du får inte plats med 75mm rör undertill, det blir för trångt om du ska ha 80mm sockel.
Muffarna bygger mer än 80mm.
Kör på 50mm om du får reduktionsböjen i din länk att passa. Då kan du även få till lite fall på dina 40cm liggandes.
