Är locket på tratten tätad? Som jag fattat så får det inte vara tätt där. Rinner det ut vatten är det stopp i avloppet och måste rensas.
Som det är nu funkar inte vattenlås-funktionen som bågen på slangen bildar. Det riskerar rinna tillbaka avloppsvatten till tvättmaskinen.
Eftersom övre slangen är trädd på, och fäst med slangklämma, är det nog ofrånkomligt att lite pyser ut. Tror inte det är stopp. Min oro är att slangen lossnar pga trycket när avloppsvattnet forsar ut.B Bjober skrev:
Det ska inte vara något tryck alls där.
Vattnet ska rinna fritt ner i tratten.
Det ska inte behövas något lock alls på tratten. Problemet verkar vara att någon har kletat dit tätningsmedel.
Ta bort tätningsmedlet eller borra hål i locket.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
har en känsla av att det troligen är bättre att ta bort locket och hänga ner slangen i tratten istället. Om locket ändå ligger löst på så måste det vara en ganska meningslös lösning att ha det sådär ?
Nej nej nej!
Detta är ett av dom bästa självrensande vattenlåsen från Faluplast för tvättmaskin som orkar svälja 1,2 L i sekunden. Byt inte detta och borra verkligen inte i vattenlåset!
Om det läcker vi skummgummitätningen som går runt hela "locket" så är det stopp i avloppet. Inte i vattenlåset. Demontera hela rasket och häng i trädgårdsslangen och spola. Stiger vatten så det svämmar över så är det bara resa avloppet!
Produktlänk:
http://www.faluplast.com/sv/tvattmaskin/spilltrattrsk-808237540mm__977
Drift & Skötesel:
http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8082375.pdf
Ritning:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_96_8082375.pdf
Jag bifogar lite bilder på hur den är uppbyggd (varför har man "allt" hemma är frågan):
Produktlänk:
Drift & Skötesel:
Ritning:
Det läcker inte vid locket. Däremot tycker jag det är skumt med gummislangen som trätts på och fästs med slangklämma. En större diameter som träs på en mindre, känns fel när det handlar om att transportera vatten. Vid slangklämman sipprar det ut lite vatten vid varje tvätt.
Det är korrekt monterat dock. Det är faktiskt så det är tänkt.
Jag har själv monterat 140st alldeles nyligen i ett nybyggnadsprojekt.Ingen läcker.
Byt slangklämmorna till närmsta "bästa" dimension som första åtgärd då! Och kolla så avloppsslangen är hel!
Det enda sättet attmobtera en slang är att trä det utanpå något. Du kommer inte att hitta en enda slang som inte är monterad på det viset.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Ja är den där tingesten själva vattenlåset så blir det såklart ett annat läge. Fick för mig att det bara var en "tratt"
Även jag håller med alla ovanstående talare, ber om ursäkt för att jag ev lurade dig att borra i grunkan...
Men annars är nog alla överrens, se till att få slangen tät och avloppet öppet.
Men jag undrar ändå, vad är det svarta runt lock-kanten?
