Jag bor i ett 100 år gammalt hus i värdens backe. Har bytt all VVS inomhus, avlopsröret fram till ytterväggen. Hade stopp i höstas och hade då en spolbil som fixade det, det var stopp typ 7-10 m ut från huset.
Avloppsröret i marken går rakt ned för tomten som säkert lutar 45 grader på det stället. Nu har det börjat sippra upp avloppsvatten i slänten, inte mycket men man ser klart hur det sipprar och rinner ett par meter innan det går ned i marken igen. Antagligen har röret inte klarat av spolningen.
Jag har hört att det är betongrör i marken (ut genom fasaden är det Gustavsberg keramikrör). Skall jag ta hit en grävare, öppna upp och reparera eller skall man ta tjuren vid hornen och byta hela alltet (20-25 m). Om man byter, vad skall man använda för rör och dimension? Vanligt 100mm markrör?
Och vad sjutton kan det kosta att få hit en grävare (stockholm). Det lär behövas en rejäl rackare för att nå upp i slänten. Pratar vi 10 eller 100 tusen???
Gräv upp och byt ut allt. Är vattenservisen gammal (galvat rör) så passa på att byta den också när du ändå har grävaren där.
Det bästa är om du ringer till nån grävfirma och begär en prisuppgift.
Oftast kan de hjälpa dig med att lägga rören också, om inte så får du ringa din lokala röris också. Om inte du lägger dem själv förstås
110 rör räcker till en vanlig villa.
Jag har lite svårt att tro avloppsvattnet trycker upp genom marken om det inte är stopp nedanför. Är röret öppet kan det aldrig bli ett sådant tryck.
Röret kan ha imploderat men då kommer det att bli stopp igen.
Finns det någon brunn nedanför så titta i den och be någon spola toaletten, det ska komma en ganska rejäl skvätt. Om det bara fisrinner då är det nog tätt igen.
Prototypen
jnse
H
Hörde talas om nån firma som tätade läckande avloppsrör inifrån, genom att spruta på nåt medel, som blev som ett nytt rör inuti det gamla när det härdat, men i ditt fall låter det ju som om det skulle behöva grävas tyvärr....
Men begär offert av olika entreprenörer innan. Priser kan variera väldigt....
Jag har själv grävt, men har inte kvar maskin längre.
Grävjobbet låter som max en dag.
För några år sen låg priserna runt 600:-/timmen plus moms. Framkörning tillkommer.
Ring och kolla med en grävare. Låter som 10.000:- ligger nära. Kolla även med grannar om ni kan beställa grävmaskin tillsammans så får ni ner kostnaden.
Tack för svaren. Blir att ringa runt efter grävare imorgon då. Satsar på att byta allt...
