Dum fråga kanske. Hur ska delen som går upp ur golvet se ut? Det är ett rör i bjälklaget som går till en vanlig golvbrunn idag, den är felmonterad (bara 25mm från väggen). Finns en golvbrunn till bara 50cm ifrån som är i duschutrymmet så jag tänkte bara sätta ett rör istället till tvättmaskinen som går upp genom golvet.
Till frågan; vilken del ska upp genom golvet? Brukar man använda den tjockare delen med gummitätning som sitter på alla rör man sätter ihop med varandra eller sticker man bara upp ett rör, kapar det och sätter en tätning i röret? Kollat på flera instruktioner men fattar inte riktigt vad som gäller där. Det ska vara tätskikt och manchett som tätar runt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 121 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 121 inlägg
Så här såg det ut i vårt badrum i samband med att de höll på och gjuta igen golvet.Hanatsu skrev:
Till höger ser man tvättmaskinsavloppet sticka upp.
Så här strax innan det var dags att flytta in tvättmaskinen:
Tvättmaskinen har ett sånt här avlopp: https://www.vvsochbad.se/faluplast-...1165879?_aqi=a53cd7c22f93ae9834393b27d5046e33
Tack för svar. Inte mycket att fota då allt var halvt bortplockat. Var en VVSare här, de gjorde som på bilden i förra inlägget men sa att det "hade gått med ett slätändat rör med". De satte en 70-50 förminskning sedan 2st 45 graders böjar, sen ett rör som gick rakt upp från böjen.
