Håller på att planera för en platta på mark till ett garage, som jag har för avsikt att gjuta om några veckor. Jag vill gärna ha ett badrum inne i garaget, men har inte råd att färdigställa det just nu.
Skulle ni dra avlopp och vatten och mynna ut rören utanför plattan för att senare när ekonomin tillåter koppla på de?
Tänkte att man kan ”proppa” avloppsrören.
En annan fundering som jag haft är om det går att gjuta in ett ”tomrör” för att senare trä in vattenrören när det blir aktuellt. Funkar det, tro?
Det beror på , 0,5 m under och ett djup på 1,6 , så hjälper det nog inte med bara en s.k isolerlåda utan det måste nog till en värmekabel som ligger i lådan tillsammans med rörenD dimmad skrev:
Kört 110 slang själv i garaget ,tätat med skum och toppat med en grå fog så man tänker knappt på det .D dimmad skrev:
huvudsaken är att den är slät invändigt och inte räfflad finns ner till 50 men det blir ju bökigare ju klenare slang du har och en 32slang för vatten kan bråka en del om du har tvära böjar
Precis, som du säger så tror jag att DN110 underlättar vid idragningen av vattenrören senare.mickesundström skrev:
Vilket djup la du avloppsledningen på? Frostfritt?
Nog inget fel att se till det med frostfritt , du behöver nog komma ner 50 - 60 cm under plattan och på din breddgrad 1 m utanför , och 110 med 45 eller 33 graders för mjuka krökar
Om du förlägger det så det slutar utanför grunden så är det för ev. framtida bruk och bara för att ligga i framkant om du skulle vilja ha något där , det är inte anslutet så du kan ha vad du vill där
Dra upp piporna 10 cm ovan plattan och sätt ett lock på
Vatten ligger djupt , runt 1,60 avlopp ligger grundare då brunnen ligger nära sen avger avlopp värme isäg självt så det brukar inte frysa , du bör ju kolla vilken höjd avloppet du ansluter till ligger på så du slipper pumpa om du lägger dig för lågtD dimmad skrev:
Läg med en pem32:a i 110 slangen på en gång så slipper du krångla sen
