18 379 läst ·
17 svar
18k läst
17 svar
Avlopp med pump i uppförsbacke
Vore kul att höra hur er slutliga lösning blev.
Vi sitter i en liknade situation där den befintliga trekammarbrunnen ligger ca:30 meter bort och med en nivå skillnad på ca:3 meter från vårt blivande hus.
Trekammarbrunnen är ansluten till ytterligare ett hus på tomten som kommer att användas som gäststuga i framtiden.
Med vänlig hälsning
Chris
Med vänlig hälsning
Chris
Vi har grävt ner en flygts avlopps pump och kopplat på den till komunalt avlopp 200 m bort, som vi fick gräva över komunens mark.Hemmakatten skrev:Tack för svar!![]()
Saniflos produkter fungerar inte eftersom uppfordringen/nivåskillnaden är 16-17 meter. Saniflos pumpar klarar bara några meter.
En slamavskilajre är ett alternativ som skulle kunna fungera, tom kommunen har föreslagit det. Men det går inte att komma åt med en slambil, utan vi måste i så fall pumpa ur den själv med en trädgårdspump eller liknande och sedan kompostera eländet nånstans.
Verkar som en pumpbrunn är det enda vettiga alternativet. Vad jag inte riktigt förstår är skillnaden mellan skärande och halvskärande pumpar? Oerhört tacksam om någan kan förklara.
Kommunkillen meande att en helskärande pump skulle innebära att det blev så finskuret att det inte skulle sjunka ner i slamavskiljaren utan riskera att flyta ut i i infiltrationsbädden. Baga ( vilken slamavskiljare vi köpt) är dock uppbyggd så att allt inkomande avlopp går ner i botten på en invändig cylinder och det som går ut i infiltrationsbädden tas från "ytvattnet" runtomkring den inre cylindern.
Ett annat problem är frostfritt djup. Eftersom det finns berg ganska ytligt måste vi ha värmekabel. Vet att det finns värmekabel att ha i vattenslang, men det verkar ju inte så bra att ha det i en avloppsslang ifall man måste spola rent vid stopp eller dylikt.
Just nu ser vi ingen annan lösning än den dyra Flygtpumpvarianten, men hoppas förstås att ni ser andra möjligheter.![]()
Då markbeskafenheten inte tillät oss att få ner rören på frost fritt djup överallt så lade vi en elvärme kabel ihop buntad med vatten och avlopsrören hela vägen.
Vi har ännu inte hunnit koppla på vattnet, men ledningarna är ihopkopplade nu, så efter att vi värmt backen lite med elen så kommer vi att slå på vattnet.
Låter bra att höra att andra lagt värmekabel mellan de ihopbuntade vatten- och avloppsrören. Så tror vi att vi också kommer att göra.
Vad gäller pump, så är vi just nu inne på att ha en liten slamavskiljare (600liter eller så) och sen en vanlig pump som vidarebefordrar allt vatten upp till huvudavloppet. Detta blir MYCKEt billigare än att ha en skärande pump. Nackdelen är att vi själva måste pumpa upp slammet och kompostera det. Detta sker dock (med tanke på användningen) max vartannnat år. Och då finns det speciella filter/pumpar som tar upp slammet.
Vi måste fundera lite mer, men "so far" lutar det åt att vi installerar en liten slamavskiljare och en vanlig pump, installationskostnad ca 10´istället för 28´med skärande pump.
