M
Jag har ett 75 rör som kommer upp i från plattan inne i väggen. När jag ska vända ut detta för att ta avloppet vad ska jag gå ut med? Ska det ligga en 90 gradig 75:a eller ska jag gå ner till 50 innan eller rent av 32??? Ska där vara muff på den som kommer ut ur väggen eller inte?
apotekarnes
Det enklaste borde väl vara att gå ner till 50mm (jag förutsätter att det gäller typ tvättställ eller diskho) innan du går ut ut vägg. Låt röret sticka ut en liten bit.
M
Ok. det gäller vanlig toalettvask.
apotekarnes
Det finns inget som hindrar dig från att går ut ur väggen med 75mm. Jag tycker dock att det känns mer praktiskt med ett mindre rör. Du kommer ju antagligen ändå gå ner direkt till 40mm eller 32mm vita rör, så om du har en halmeter 50mm eller 75mm inne i väggen gör väl knappast nån skillnad.
