Har precis renoverat tvättstugan, ny matta och målade väggar.
Men nu saknas det ett avloppsrör från handfatet/tvättmaskin till brunn.
På det gråa avloppsröret är den utvändiga gängen under tilloppet från tvättmaskin 45mm och den invändiga gängen ovan är 50mm.
Det enda som behövs är ju rör ner till brunn men jag hittar inget som funkar.
Har ni några idéer på hur man kan lösa det?
  • Renoverad tvättstuga med ny matta, målade väggar och synliga avloppsrör under handfat och tvättmaskin.
Finns antagligen ingen standard på gängan. Du kan antingen försöka hitta en del som passar men det är nog enklare att byta allt under mässingsdelen på hon till en ny med tvättmaskinsanslutning
lmoberg
Claes Sörmland
lmoberg
Är det inte bara en standard G40 eller möjligen G32-yttergänga på det grå röret? I så fall standard för avloppsrörsgängor. Skruva på denna:
[länk]
Komplettera med lämpligt 40 mm rör i plast.
Fast snyggare att byta ut allt mot vita rördelar.
Hur vet man vilken gäng det är?
[länk]
Gängan på mässingen är 41mm, är det G40?
  • En bild på en gängad mässingsanslutning under en diskho med kopplade rör och ventiler.
  • Digital skjutmått visar måttet 41.02 mm, möjligtvis använd för mätning av gänga.
Claes Sörmland
lmoberg
